查看: 3345|回复: 5
a1369 报警三声
发表于 2016-6-7 05:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1369 报警三声,4代CPU ,看论坛上有人说是CPU。有人说是内存,如果是内存就麻烦了,这么多芯片,还是焊CPU ,BGA CPU  开机好了,装好测试给客人拿走,谁知过两天又拿回来,还是一样问题,又能加焊了一下内存,又可以了,也是用了几天又没行了,这种问题,是CPU 还是内存坏了,这种CPU 不好找,风险又大,没法搞了。
发表于 2016-6-7 09:22:53 | 只看该作者 �
可能是板子内部断线了,热胀冷缩
发表于 2016-6-11 17:13:59 | 只看该作者 �
修好没有到底啥问题
发表于 2016-6-11 18:53:35 | 只看该作者 �
有可能是有个电压没出来,不好说。挨个查
发表于 2016-6-12 16:23:57 | 只看该作者 �
内存。用示波器打一下 每个内存的芯片的 时钟。 不要动CPU  动了就报废。 温度不好就要变形。
发表于 2018-5-10 14:56:55 | 只看该作者 �
我还以为就我碰到这个问题,      断线    内存颗粒   cpu   我都取下来了    测试是否有断线,可以肯定是线肯定没断,内存颗粒都换了    cpu没换,CPU代价太大了不敢换   我自己估摸着是cpu问题   但我说的不一定对   至少我的板子没有断线    我测试断线花了6个小时
