查看: 1498|回复: 6
联想E531开机一小时掉电,求助
发表于 2016-6-6 20:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台E531 开机正常能进系统,测试一个小时左右掉电。  用鲁大师测试,在掉电前,温度显示30度,但是手摸CPU散热片不止30度,感觉像温控芯片问题,但是刚开机温度显示都是正常的,哪位师兄有修道过,大约哪里故障。打算明天重装下系统看看,有谁修道过请回复下小弟
发表于 2016-6-6 20:59:46 | 只看该作者 �
运行及测试时间较长才掉电,温控一般不会。换个U,刷刷BIOS,桥虚焊或不良也有这现象。
发表于 2016-6-6 21:17:35 | 只看该作者 �
鲁大师测个几分钟就不错了
发表于 2016-6-6 21:18:05 | 只看该作者 �
感觉温控有问题了
发表于 2016-6-6 21:18:47 | 只看该作者 �
每次都是1个小时准时掉
发表于 2016-6-6 23:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios试试  桥等虚焊也有可能
发表于 2016-6-8 09:34:29 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看
