查看: 2099|回复: 8
进水联想U310笔记本开机跳变到0.5左右
发表于 2016-6-6 18:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
进水机子从不通电,不过保护隔离,换PCH,更换1.8V电源管理芯片,现在可以触发开机电流到0.5上,检查PL7集显供电没有出,CPU供电有,更换过95831,姝——VR_ON1.1V应该正常,拆25脚也是没有电出来,电流0.5左右点,网上搜查有人讲跟BIOS有关——可惜积份少了,有没遇上这种情况,伸出友爱之手
联想U310 DA0LZ7MB8E0.zip
1.07 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-6 23:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
vr on1伏左右是不正常的
发表于 2016-6-7 03:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu换个试试
发表于 2016-6-7 06:17:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进水的机子 你要清洗干净 看看有无断线 按着时序走一遍  看看有没有问题  祝你成功修复
发表于 2016-6-7 08:18:17 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
是24脚吧 开启电压是3,3
发表于 2016-7-2 17:56:29 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
你发的是bios?
发表于 2016-7-2 20:50:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
进水的本子首先要把进水腐蚀的地方处理好,要仔细。小电阻什么的
发表于 2016-7-2 21:02:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计CPU死了  悲剧
发表于 2016-7-16 18:09:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这U坏的少,别乱喊啊
