查看: 2867|回复: 13
华硕A43S 不触发 求助
发表于 2016-6-6 17:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 A43S  版号K43SD MAIN BOARD REV4.1        这机子有时候能点亮有时候不触发     不触发的时候  没有5V 3.3只有0.24,待机电流0.02。   换过IO,3/5V芯片还是一样求救~~~~
发表于 2016-6-6 17:35:14 | 只看该作者 �
刷BIOS会有意外收货
查排阻,103 822 472
这些排阻 都是有3/5V 但不触发 才查吗 我这机子有时能亮 有时不触发  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:57
发表于 2016-6-6 17:36:45 | 只看该作者 �
那就从待机电路开始修嘛
发表于 2016-6-6 20:44:25 | 只看该作者 �
查排阻,103 822 472 感谢我就这样搞定的
请问是查哪个位置的排阻呢 这个板子没有图纸 师兄详细指教下呢 因为这个机子也是有时触发 放一晚上 第二天又不触发了  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:56
发表于 2016-6-6 20:48:48 | 只看该作者 �
注意电源头中间针有无问题,不出3/5时查芯片供电、开启找问题
发表于 2016-6-7 10:57:43 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2016-6-6 17:35
查排阻,103 822 472
发表于 2016-7-3 21:58:15 | 只看该作者 �
应该是bios问题
发表于 2016-7-3 22:19:19 | 只看该作者 �
才修过。。VSUS_ON问题   这个机器待机有3 5V的。有时候触发 有时候不触发 查28脚PG
发表于 2016-7-5 11:12:52 | 只看该作者 �
搞不定 换板了
发表于 2016-7-5 15:52:55 | 只看该作者 �
感谢楼主放心
发表于 2016-7-5 15:53:13 | 只看该作者 �
下的分一样
发表于 2016-7-5 23:27:11 | 只看该作者 �
这个机是通病来的!
发表于 2016-7-9 10:56:08 | 只看该作者 �
