楼主: 彭氏驾驶
快来看看,小小电容,伤害却大么大,宝宝求安慰!!
发表于 2016-7-4 14:16:28 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2016-6-7 22:47
板层没事就是好事
是的,半层出问题就麻烦了
发表于 2016-7-4 14:16:51 | 只看该作者 �
曹黎明 发表于 2016-6-8 07:56
在论坛经常看到一有大短就上烧鸡还有那个大法的,只搞的有那种不要不要的感觉。大短嘛,一测二拆的大部分都 ...
呵呵,也是哈。。。
发表于 2016-7-4 14:17:11 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2016-6-8 08:01
完全可以感觉到,楼主修的很蛋疼
呵呵,肯=可能吧。。。
发表于 2016-7-4 14:17:37 | 只看该作者 �
艰苦工作 发表于 2016-6-8 08:21
那种小电容短路有时候烧机很难找出
确实,一开始就忽略了
发表于 2016-7-4 14:17:54 | 只看该作者 �
可能吧。。。。
发表于 2016-7-4 14:18:12 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-6-8 08:51
锁定这cpu故障小范围短路时候,用松香熏后再烧鸡估计可以看出来。加分
可以的。。。。。
发表于 2016-7-4 14:18:29 | 只看该作者 �
呵呵。。。。。。。。。
发表于 2016-7-4 14:18:47 | 只看该作者 �
是的,不容易呀
发表于 2016-7-4 14:19:04 | 只看该作者 �
fqacai 发表于 2016-6-8 09:32
维修就像谈恋爱一样,楼主牛逼
呵呵,一般般啦。。。
发表于 2016-7-4 14:19:27 | 只看该作者 �
xyzdgq 发表于 2016-6-8 09:39
我都是直接烧 有时候手都烫坏了
呵呵,注意点呢。。。
发表于 2016-7-4 14:19:50 | 只看该作者 �
山布 发表于 2016-6-8 09:44
小电容夹在零件中间 手估计当时摸不到 哈哈
是的,所以就忽略了
发表于 2016-7-4 14:20:19 | 只看该作者 �
勤奋努力 发表于 2016-6-8 09:59
搞定就好像这种情况确实囊高。。
呵呵。也是一般吧。。。
发表于 2016-7-4 14:20:50 | 只看该作者 �
zxnsny 发表于 2016-6-8 11:33
大神啊
这个本是不是不 在别人那里不维修 被通高压了
呵呵。不清楚呢,可能吧,,,,
发表于 2016-7-4 14:21:20 | 只看该作者 �
dengfei 发表于 2016-6-8 11:40
楼主勇气可嘉 胆大心细
胆大有,就是不够仔细
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
dengfei + 1
发表于 2016-7-4 14:21:43 | 只看该作者 �
真是不会修 发表于 2016-6-8 11:42
当然了  短路吗  说不定就烧坏哪个部分
也有可能呢
发表于 2016-7-4 14:22:02 | 只看该作者 �
woshishui822 发表于 2016-6-8 11:45
小的电容就要细心了
是的太小啦,直接忽略
发表于 2016-7-4 14:22:23 | 只看该作者 �
Love恋爱Summ 发表于 2016-6-8 15:31
拆了好多的零件,还是搞好了,赞
呵呵,拆的有点多呢。。
发表于 2016-7-4 14:22:41 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2016-6-8 15:38
这么点大的电容 。。
是的太小啦
发表于 2016-7-4 14:22:57 | 只看该作者 �
185313266 发表于 2016-6-8 15:53
这个真是烧不出来?烧不出来的很少吧?
可鞥吧。。。。
发表于 2016-7-4 14:23:15 | 只看该作者 �
白宇 发表于 2016-6-8 16:15
直接19v烧冒烟它
额,我可不敢呢
