楼主: 彭氏驾驶
快来看看,小小电容,伤害却大么大,宝宝求安慰!!
发表于 2016-6-11 19:12:00 | 只看该作者 �
大短路 一般烧鸡...在慢慢拆楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
是的是的。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-4 13:24
发表于 2016-6-12 08:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡猪 发表于 2016-6-7 15:01
其实可以刷洗板水看看有没有嗤嗤的声音...
这个方法不错!有机会试试。
发表于 2016-6-12 08:35:49 | 只看该作者 �
看完贴,此时的心情只可意会,不可言传
呵呵,你懂的。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-4 13:24
发表于 2016-6-12 09:14:27 | 只看该作者 �
实属罕见.这小小玩意,还没有看到过有真正烧短的.
是的,确实不容易发现  详情 回复 发表于 2016-7-4 13:24
发表于 2016-6-12 09:17:30 | 只看该作者 �
fengweidong08 发表于 2016-6-11 15:03
还是用嘴唇找的快,很灵敏的
我手摸不出来的也是用嘴
发表于 2016-6-12 10:21:50 | 只看该作者 �
楼主好技术 已评分
谢谢老板积分  详情 回复 发表于 2016-7-4 13:25
发表于 2016-6-12 10:22:52 | 只看该作者 �
yinghaocd 发表于 2016-6-7 14:14
就一把90块钱的便宜货,不过也能用,总比没有好.
好用吗,有作用吗
其实有用,比如我刚修一台大短路的,一插19V电压就拉低到5V以下,把电压调低到4V.短路的电流还1A多,短路的对地阻值大概是0.6欧.事实上是保护隔离的两个P沟道的MOS管很烫六七十度.而板子另一边那个短路的电容温度只比31  详情 回复 发表于 2016-6-15 16:09
有点作用,能测出比室温高几度的  详情 回复 发表于 2016-6-12 17:09
发表于 2016-6-12 11:30:55 | 只看该作者 �
CQ45 ,CPU背面电容,易短路,谢楼主分享了。
发表于 2016-6-12 12:43:42 | 只看该作者 �
夹缝里的小电容摸不出来的时候上点焊膏,一会就冒烟了,可以很快找到
发表于 2016-6-12 15:35:02 | 只看该作者 �
还是用嘴唇找的快,很灵敏的
大哥  太下色了, 早咋不烧了
确实够拼呢  详情 回复 发表于 2016-7-4 13:25
发表于 2016-6-12 16:39:24 | 只看该作者 �
看来下次 的注意检查检查了,谢谢楼主,
嗯,仔细一点没错的  详情 回复 发表于 2016-7-4 13:26
发表于 2016-6-12 17:09:06 | 只看该作者 �
有点作用,能测出比室温高几度的
呵呵,高科技没用过  详情 回复 发表于 2016-7-4 13:26
发表于 2016-6-12 17:48:08 | 只看该作者 �
还是用嘴唇找的快,很灵敏的
太敬业了,不过看在钱的份上
发表于 2016-6-13 11:36:48 | 只看该作者 �
还是用嘴唇找的快,很灵敏的
你笑死我了     收摸摸就可以了
发表于 2016-6-15 15:00:09 | 只看该作者 �
学到一招骚机
呵呵,烧鸡大发。。。  详情 回复 发表于 2016-7-4 13:26
发表于 2016-6-15 16:09:56 | 只看该作者 �
其实有用,比如我刚修一台大短路的,一插19V电压就拉低到5V以下,把电压调低到4V.短路的电流还1A多,短路的对地阻值大概是0.6欧.事实上是保护隔离的两个P沟道的MOS管很烫六七十度.而板子另一边那个短路的电容温度只比31度的室温高了两三度.
发表于 2016-6-16 13:45:13 | 只看该作者 �
估计体积太细,发热量不大,所以抓不到。。
呵呵,也许吧。,。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-4 13:27
发表于 2016-6-18 15:24:14 | 只看该作者 �
还是没明白
发表于 2016-6-21 22:43:09 | 只看该作者 �
还是用嘴唇找的快,很灵敏的
电路板有毒 你小心点
应该小心的。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-4 13:22
发表于 2016-7-4 13:22:08 | 只看该作者 �
398359640 发表于 2016-6-21 22:43
电路板有毒 你小心点
应该小心的。。。。
