查看: 2048|回复: 1
[索尼(SONY)]
索尼 eg38 反复重启 坑爹因为想当然
发表于 2016-6-6 13:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼 eg38 上管 铁锅盖 被换过改的普通MOS管  还有一个 没装 都是上管   铁锅盖备货挺多的直接新的上 这个没什么技术含量 注意焊接好就行了 把主板上的焊盘用锡喂好 风枪一吹ok 通电 故障依旧 没cpu供电 摸 cpu供电ic 烫 换之  通电  掉电  cpu换之  划开关 开机 正常 。。。。。。 当时心情还不错谁曾想这才是 悲剧的开始 店员把机器装好   进 win7 2分钟 重启 进系统重启 后面还没到系统重启 自动重启反复 于是让其重装系统 系统装完重启 禁用集显好了  客户拿走  第二天回 看电影半小时重启 由于比较忙 就先放下了   就这么 拖啊拖 半个月过去了 实在功夫弄  想的已经收过钱了 就找个便宜板换上 这一查 才发现尼玛 这板独立要七百多一分都不少  我滴个乖乖 没想法了 拆机检查 许久 还是觉得问题在cpu供电这里因为禁用核显有改观应该是cpu供电不稳或者功率不够   于是 再换 铁锅盖 4上下全换 依旧  在换下管的时候发现 型号有区别 再料板上找 类似的换 依旧 但是有改观  问卖芯片的妹子 说都是一样的 没区别 卖过很多没有说有区别的 最后一点希望破灭 我还是非常信任她的 图纸都下了n个 没有一抹一样的参照着都查的差不多了没招继续放着  前后差不多一个月了 客户 实在托不住了 庆幸的是就在这期间我发别的芯片的时候顺带发了几个一样型号的的铁锅盖 据说这个还没新的 就这差点和真相错过本人实在懒 毕竟这机器也没赚多少 都准备 放生还客户了 最后还是一咬牙换上一式  上面换新到的货下管装回原来的  通电亮 直接让店员装好了 一试再试压力测试 尼玛 好了   怎么折腾都ok 给跪了  维修啊 懒了就容易 弯弯绕了
发表于 2016-6-6 18:36:43 | 只看该作者 �
发错版块儿了 怎么搞
