查看: 4185|回复: 39
Y470NX奇怪的问题 亮机慢 进BIOS操作慢 进系统倒计时慢一半 求大神
发表于 2016-6-6 09:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各种慢 不知何故 慢的和放幻灯片一样 LOGO也那样 从上面往下慢慢显示  进BIOS 用键盘操作 明显的反应慢  进系统倒计时30秒那个 30秒的时间要等60多秒才行
裸板测试 换过CPU  内存 硬盘 清空COMS无效  刷BIOS无效  拆除声卡 网卡无效
电压都正常  没敢动桥 万一不亮了  求大神解答下
换了桥无果  最后发现时C911的问题 直接拆了 好了 浪费我一个桥
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
jiafu000 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1637830498a + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
lqxok + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-6 09:20:00 | 只看该作者 �
先排除外设,不行在屏独显试试,官网刷BOSS 试试
发表于 2016-6-6 09:22:14 | 只看该作者 �
我猜是显存有问题了,求版主大神看看
发表于 2016-6-6 09:28:01 | 只看该作者 �
全试了 无效
发表于 2016-6-6 09:44:00 | 只看该作者 �
换晶振(14.318的),不行就换桥吧
发表于 2016-6-6 09:44:24 | 只看该作者 �
南桥有问题有些本子会这样
发表于 2016-6-6 10:00:27 | 只看该作者 �
真是疑难故障呀。这种故障最难修了。
发表于 2016-6-6 10:04:21 | 只看该作者 �
换南桥  就怎么简单 就这么任性。。。
发表于 2016-6-6 10:08:45 | 只看该作者 �
桥性能下降是会慢的哦,遇到过acer的也是慢,直接换桥就好了
发表于 2016-6-6 10:09:40 | 只看该作者 �
外设没问题。换南桥
发表于 2016-6-6 10:13:25 | 只看该作者 �
是不是要合成的BIOS   现在的机器  一定要找准BIOS啊  论坛的BIOS 真是多的能把人刷累死
发表于 2016-6-6 14:20:08 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2016-6-6 10:04
换南桥  就怎么简单 就这么任性。。。
还完了 老样子呀
发表于 2016-6-6 14:20:28 | 只看该作者 �
换了 不行 艹蛋了
发表于 2016-6-6 17:05:10 | 只看该作者 �
应该是USB的吗.
发表于 2016-6-6 17:15:14 | 只看该作者 �
检查USB  USB USB USB   外设      读卡器 摄像头  。
发表于 2016-6-6 17:27:29 | 只看该作者 �
大概一看你的主板的PCH 背面的PCB板颜色像已经更换过芯片的,你何尝不试试更换一下32.768的晶振
发表于 2016-6-6 17:33:57 | 只看该作者 �
楼主牛B  C911是什么电容?
发表于 2016-6-6 17:40:45 | 只看该作者 �
对啊,C911在哪里?是不是键盘的耦合电容有问题啊
发表于 2016-6-6 17:41:51 | 只看该作者 �
C911是什么电容?
发表于 2016-6-6 17:42:37 | 只看该作者 �
蛋疼的机器
