查看: 3515|回复: 6
求HP 6510b (DD1.0_MB_MV1_A02_0228)的图纸
发表于 2009-3-16 23:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
HP机器不加电,哪位有图纸的上传一份,谢谢~
发表于 2009-3-20 12:42:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HP 6510b .可以 看看(点位图)
HP 6510b.rar
371.38 KB, 下载次数: 331, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +15 收起 理由
无边思绪 + 15
发表于 2009-10-21 21:20:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我今天修个6510不触发的机器就用的是这张图。ICH8的~
本来想参考KBC1070的~结果一看元件编号都是一样的。
6510~DD1.0_MB_MV1_A02_0228.pdf (1.2 MB, 下载次数: 196)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
主键盘 + 1
发表于 2009-12-26 15:40:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
2# 徐州汉王
那个是6510B?好像不是吧,版型都不一样,还是AMD的?
发表于 2009-12-27 09:45:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2010-1-7 01:28:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点位图好象不对是AMD架构的,但是PDF文档是对的,谢谢大开幕兄弟了
发表于 2010-1-19 16:41:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是真的,我正在修这个型号的机器,发现两个板都是同一个问题,有个管子击穿,还没有3V,5V
