查看: 3352|回复: 5
[维修资料]
DELL inspiron 14-3442
发表于 2016-6-5 17:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不触发, 按开关 上到0.06不动。 拆开裸板测试,待机0.01 有3,3V 5V .触发后电流上到0.57A ,能显示。又全部装回去。正常使用。不知道什么鬼问题。也不知到能用多久。拆了BIOS 芯片 给大家分享。上传的时候 ,文件过大传不上。需要的加我QQ:734801437
发表于 2016-6-5 18:03:37 | 只看该作者 �
没找到问题,返修机率很高
发表于 2016-6-5 18:20:55 | 只看该作者 �
有的机器也怪拆后在装起来可以用的我也碰到过,正常用没问题。
发表于 2016-6-5 18:36:57 | 只看该作者 �
确实不好修。。。。。。
发表于 2016-6-5 19:23:08 | 只看该作者 �
有可能给CMOS电池 放电好了
发表于 2016-6-6 01:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机器最头疼  拆开想修的时候一切正常 无法下手
