查看: 1627|回复: 7
联想B460E屏发红,进系统有花纹
发表于 2016-6-5 17:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想B460E的,屏开机发红色的,就是缺色那种,进系统也很多花纹,忘记拍下当时的情况了!这问题一看,应该是屏线问题了,也是同行拿过来的,说换根屏线,接到手先拆开屏,把屏线擦了擦,装上去一个样,又拆开机器,把另外一头接主板的也弄了下,还是一样!那就定根屏线吧。第二天屏线到了装上去,悲剧了,还是一样!这机器的集成的,显卡不会的,肯定是主板上的问题,找到主板屏线接口,看图纸,问题肯定出在TXAOUT,这些信号里面,再往下看,是通过两个排阻过来的,量其中一个,RN95,发现一个阻值很大了,好吧,料板上找了一个换上,OK了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-5 17:14:25 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2016-6-5 17:41:25 | 只看该作者 �
不细心的不容易发再是排阻,还可能搞桥呢
发表于 2016-6-5 17:44:54 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2016-6-5 17:45:18 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2016-6-5 17:45:34 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了
发表于 2016-6-5 18:58:36 | 只看该作者 �
电阻开路引起的故障
发表于 2016-6-5 18:59:44 | 只看该作者 �
这个电阻是给差分信号引起的
