查看: 1810|回复: 10
技嘉845pe 不能触发 疑难杂证
发表于 2009-3-16 21:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
电源  CPU供电  正常  但是就不能触发  强加电可以通  但是不能跑数  估计是南桥  IO  开机电压短路  但是一点头绪都没有  不知道从那里着手  恳请有经验的大虾帮忙分析  小弟万分感谢
发表于 2009-3-16 22:08:03 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
先查开机电路。。。。。。。
发表于 2009-3-16 23:13:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先查PW-ON有没有3.3V或5.0V.如果电压都正常的话.你可以用手摸着南桥.强制开机看南桥会发热不.
发表于 2009-3-16 23:17:46 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
如果没有楼上说得症状,应该是i/o坏了,换个吧。
i/o是个常坏得地方。
发表于 2009-3-16 23:20:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果南桥发烫,那可能是南桥坏
发表于 2009-3-16 23:21:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看待机条件正常了没有。这些都正常的话一般就是io和南桥的问题了。
发表于 2009-3-17 00:00:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ
没有头绪,请到专题区去看看修不上电触发的一般性检修流程
发表于 2009-3-17 12:15:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先查开机电路如正常,换IO
发表于 2009-3-17 14:06:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看下晶振是否起振,查PW-ON有没有是否有高电位,AXT24针的绿线是否有高电们,都正常用手压下南桥是否有变化,还不行的话跑电路查下绿线到那个些电路。
发表于 2009-3-17 14:28:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
请你说明是什么芯片组的
发表于 2009-3-17 16:43:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的,人家都说是845pe,还什么芯片组,技嘉这一款,南桥IO都坏的比较多
