查看: 2374|回复: 35
大家帮忙看看这个是不是显存问题 显卡换过
发表于 2016-6-5 10:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙看看这个是不是显存问题  显卡换过        如果是显存  怎么知道是哪一个呢   这个有8个显存呢
发表于 2016-6-5 10:50:49 | 只看该作者 �
这机器 接  内屏 没显示的
发表于 2016-6-5 10:51:08 | 只看该作者 �
供电我都测了  没问题
发表于 2016-6-5 10:52:16 | 只看该作者 �
机器是华硕的  k43LY的
发表于 2016-6-5 10:56:56 | 只看该作者 �
屏幕本身 屏线都排除过吗?
外接都这样  详情 回复 发表于 2016-6-5 10:58
发表于 2016-6-5 10:58:44 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2016-6-5 10:56
屏幕本身 屏线都排除过吗?
外接都这样
发表于 2016-6-5 10:59:20 | 只看该作者 �
这种花屏有点像 好久没见楼主动态了 生意咋样??
发表于 2016-6-5 11:02:12 | 只看该作者 �
确保 显卡是好的 就直接换 显存  最好好好观察下 有没有 掉件
发表于 2016-6-5 11:03:00 | 只看该作者 �
k43的CPU桥也有关系,双显卡。。试着断开独立试试。
怎么断 直接断供电可以吗  详情 回复 发表于 2016-6-5 11:23
发表于 2016-6-5 11:06:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-5 11:06:43 | 只看该作者 �
显存机率很大,显存只能一个个的换
发表于 2016-6-5 11:16:02 | 只看该作者 �
看着像显存 焊一遍试一下
加焊过的 呵呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-5 11:56
发表于 2016-6-5 11:22:04 | 只看该作者 �
都有可能,先从做显卡吧
做过了 呵呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-5 11:56
发表于 2016-6-5 11:23:04 | 只看该作者 �
怎么断   直接断供电可以吗
发表于 2016-6-5 11:25:39 | 只看该作者 �
两颗两颗换   我也遇到过   有的修好了   有的怎么也没修好  楼主你试试
发表于 2016-6-5 11:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断供电可以
我断开试了下 直接没显示  详情 回复 发表于 2016-6-5 11:55
发表于 2016-6-5 11:34:04 | 只看该作者 �
加焊一下,试试吧
早就加焊了  详情 回复 发表于 2016-6-5 11:55
发表于 2016-6-5 11:40:06 | 只看该作者 �
换个CPU 试下     如果还不行 直接断开显卡电感试下 看能不能显
这cpu是 bga的  详情 回复 发表于 2016-6-5 11:55
发表于 2016-6-5 11:40:29 | 只看该作者 �
我只想说      我表笔不小心碰到显存供电 短路了下       居然神奇的好了        测试久点看看   测试及各种没问题在回复你们
发表于 2016-6-5 11:43:27 | 只看该作者 �
有碰到晶振坏的
一模一样的问题吗亲  详情 回复 发表于 2016-6-5 11:54
