大家帮忙看看这个是不是显存问题 显卡换过
发表于 2016-6-5 11:43:29 | 只看该作者 �
显卡换了么???
换过了  详情 回复 发表于 2016-6-5 12:02
发表于 2016-6-5 11:54:48 | 只看该作者 �
一模一样的问题吗亲
发表于 2016-6-5 11:55:11 | 只看该作者 �
1种相抚濡沫 发表于 2016-6-5 11:40
换个CPU 试下     如果还不行 直接断开显卡电感试下 看能不能显
这cpu是  bga的
这就不好修了 有换内存试吗  详情 回复 发表于 2016-6-5 12:42
发表于 2016-6-5 11:55:28 | 只看该作者 �
sunnyterry 发表于 2016-6-5 11:34
加焊一下,试试吧
早就加焊了
发表于 2016-6-5 11:55:46 | 只看该作者 �
我断开试了下    直接没显示
发表于 2016-6-5 11:56:02 | 只看该作者 �
冰淚☆無痕 发表于 2016-6-5 11:22
都有可能,先从做显卡吧
做过了   呵呵呵
发表于 2016-6-5 11:56:25 | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2016-6-5 11:16
看着像显存 焊一遍试一下
加焊过的   呵呵呵
发表于 2016-6-5 12:02:39 | 只看该作者 �
换过了
发表于 2016-6-5 12:09:55 | 只看该作者 �
换显存看看吧,确认要换好,先换散热器那面的
发表于 2016-6-5 12:14:55 | 只看该作者 �
好奇怪的问题
发表于 2016-6-5 12:30:57 | 只看该作者 �
有规律的一般都是显存 你要每一个都架汗一遍
发表于 2016-6-5 12:42:40 | 只看该作者 �
这就不好修了    有换内存试吗
发表于 2016-6-5 13:44:10 | 只看该作者 �
楼主修好了没  看你说短了下显存供电
又坏了  详情 回复 发表于 2016-6-5 15:17
发表于 2016-6-5 15:17:41 | 只看该作者 �
uc3132 发表于 2016-6-5 13:44
楼主修好了没  看你说短了下显存供电
又坏了
发表于 2016-6-5 22:32:34 | 只看该作者 �
若是现存问题 不能显示文字 更换就2个一组代换  这个换起来也很快的
发表于 2016-6-5 23:02:30 | 只看该作者 �
先加焊显寸看看
