查看: 1233|回复: 7
DEEL P33G有时开机有时不行
发表于 2016-6-5 09:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
昨天接到了同行的一台戴尔的 接上可调电源触发跑到1.2 掉到0.9 不亮 于是直接拆机干显卡 良机 以为就解决了 但是装完之后又不亮了 郁闷啊 拆机又修了下显卡还是不行  现在是有时亮机 有时不行 电流是跳到1.1 1.0 1.3 然后掉到o.9 不知道咋办了 头疼
发表于 2016-6-5 09:34:30 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
拆机看看,里面也没有明显的故障现象
发表于 2016-6-5 14:56:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查显卡   工作条件是否都正常
发表于 2016-6-7 15:53:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器是  adm 的吧 刷个biso 试试呢
发表于 2016-6-7 15:54:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器是amd的吧 刷个biso 试试呢
发表于 2016-7-4 23:07:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好先刷个BIOS吧,
发表于 2016-7-4 23:50:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我前两天修了一个Dell,也是这中现象,最后刷BIOS解决的问题
发表于 2016-7-4 23:50:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那个机器报警几声啊
