查看: 1372|回复: 6
戴尔5538笔记本
发表于 2016-6-4 22:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔5538笔记本这个笔记本拿来时电路烧坏了,直接19V短路,现在把影响短路的电感和MOS管都换掉不短了,用电池能开机,用电源,电压到电源口还是19V但是到MOS管就4.多V电压,不能开机,把19V强行拉过去。按开机键没有电流,指示灯亮一下灭了。现在想找份图纸看看。有没有哪位大侠能指点一下的。
发表于 2016-6-4 23:04:01 | 只看该作者 �
电源是不是好的 .......
发表于 2016-6-4 23:04:19 | 只看该作者 �
应该是还有短路的 .............
发表于 2016-6-4 23:12:47 | 只看该作者 �
感觉还有短路的,仔细查查
发表于 2016-6-4 23:19:50 | 只看该作者 �
机型论坛案例较少,图纸估计没有,提供板号大家帮找。
电池能开机,适配器不开机,还查保隔,影响短路的电感和MOS已换掉,19V短路过的机器,适配器进来的隔离管常见穿。
发表于 2016-6-4 23:38:36 | 只看该作者 �
可能还是隔离那边的事情,检查一下隔离那边的电阻电容是否正常。
发表于 2016-6-4 23:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离应该容易修的
