查看: 12367|回复: 65
像这种键盘跟C壳连在一起的怎么弄
发表于 2016-6-4 17:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
像这种键盘跟C壳连在一起的如果要换键盘怎么弄?把那层薄薄的铁片剥离后,怎么给还原回去?真是纠结(这样设计的人真是脑残)
发表于 2016-6-4 23:03:25 | 只看该作者 �
很喜欢换这种键盘,同行自己换不了得拿过来,哈哈哈
发表于 2016-6-4 17:51:02 | 只看该作者 �
我都是直接扣下来就那样装上不固定
发表于 2016-6-4 17:55:52 | 只看该作者 �
慢慢弄了这个很不好换的
发表于 2016-6-4 18:02:55 | 只看该作者 �
换这个键盘太费事  只有额外加钱钱了
唉,当时没注意,报低了  详情 回复 发表于 2016-6-4 18:42
发表于 2016-6-4 18:09:14 | 只看该作者 �
把那层铁的拿掉  换上键盘   然后用胶棒  在原来固定的地方   一个一个点上   别点多了就好了  换过很多次了
换好后键盘会不会往下凹?  详情 回复 发表于 2016-6-4 18:52
发表于 2016-6-4 18:23:06 | 只看该作者 �
顶楼上,就是那么着干。。第一次弄估计都太小心了不敢干。。。
发表于 2016-6-4 18:25:25 | 只看该作者 �
我上回也遇到一个进水机,键盘硬盘坏,这个不好换,
发表于 2016-6-4 18:25:27 | 只看该作者 �
暴力拆卸,然后用烙铁点上去
发表于 2016-6-4 18:31:24 | 只看该作者 �
拆完用ab胶粘
发表于 2016-6-4 18:38:25 | 只看该作者 �
慢慢用一字螺丝拆,换上去还是用原来的柱子固定
发表于 2016-6-4 18:42:41 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2016-6-4 18:02
换这个键盘太费事  只有额外加钱钱了
唉,当时没注意,报低了
发表于 2016-6-4 18:43:17 | 只看该作者 �
小心点 慢慢研究弄  大不了暴力嘛
发表于 2016-6-4 18:52:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-4 18:09
把那层铁的拿掉  换上键盘   然后用胶棒  在原来固定的地方   一个一个点上   别点多了就好了  换过很多次 ...
换好后键盘会不会往下凹?
不会啊 怎么会呢  详情 回复 发表于 2016-6-4 18:53
发表于 2016-6-4 18:53:26 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2016-6-4 18:52
换好后键盘会不会往下凹?
不会啊  怎么会呢
发表于 2016-6-4 18:58:33 | 只看该作者 �
三星的吧,?有整块修啊?
发表于 2016-6-4 19:05:43 | 只看该作者 �
慢慢拆掉铁皮,如果拆下来变形了,找个小锤子通体敲一遍,这样会平整一些;换好新键盘后,用烙铁把每个连接点点一下就OK了,我换过很多这样的键盘了,就是麻烦一些。
心疼烙铁  详情 回复 发表于 2016-6-4 19:09
发表于 2016-6-4 19:07:33 | 只看该作者 �
手工活,很累人的,一个个撬开,装回去的时候也是一个个点上去
太烦了,早知道多报点了  详情 回复 发表于 2016-6-4 19:10
发表于 2016-6-4 19:09:58 | 只看该作者 �
gaozhj 发表于 2016-6-4 19:05
慢慢拆掉铁皮,如果拆下来变形了,找个小锤子通体敲一遍,这样会平整一些;换好新键盘后,用烙铁把每个连接 ...
心疼烙铁
发表于 2016-6-4 19:10:55 | 只看该作者 �
太烦了,早知道多报点了
发表于 2016-6-4 19:20:42 | 只看该作者 �
烙铁一个个的点
