楼主: htceos
像这种键盘跟C壳连在一起的怎么弄
发表于 2016-6-4 19:21:46 | 只看该作者 �
我拆过一次这样的,我把胶用刀削了,上键盘用洛铁把胶烫一下就稳定了!
发表于 2016-6-4 19:27:45 | 只看该作者 �
烙铁点 要把握好 要不让键盘就穿了
发表于 2016-6-4 19:28:25 | 只看该作者 �
我都烙铁点的
发表于 2016-6-4 19:42:14 | 只看该作者 �
拆后还会残存下c壳的塑胶吧 装了键盘铁片放回原位 按个他紧
然后按着剩下的塑胶用烙铁 给他融掉 这样就行拉。。。
发表于 2016-6-4 19:44:32 | 只看该作者 �
现在好多超薄本都是这样的,直接撬下来装上新的,再把塑料焊上
发表于 2016-6-4 19:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强拆吧,没什么好方法
发表于 2016-6-4 20:05:23 | 只看该作者 �
铁那个先下来,最后装的时候用烙铁焊上去
发表于 2016-6-4 20:10:56 | 只看该作者 �
用烙铁把那个固定塑料片一个个烫掉 。烫的同时翘起跌皮壳
发表于 2016-6-4 20:31:18 | 只看该作者 �
楼上的说了,用烙铁点。快些。,慢些就用双面胶粘。不过没试过
发表于 2016-6-4 22:20:48 | 只看该作者 �
用平口的螺丝刀一点一点拆,装回去再用烙铁烫
发表于 2016-6-4 22:36:09 | 只看该作者 �
这样的很坑,上次一个三星的,因为客户看着,搞了一中午
发表于 2016-6-4 22:38:44 | 只看该作者 �
没见过,帮不了楼主
发表于 2016-6-4 23:01:40 | 只看该作者 �
换这种键盘都会收贵点的,只是时间长点手工活,拿尖的烙铁头剪掉一点,就可以烫了。
发表于 2016-6-4 23:03:25 | 只看该作者 �
很喜欢换这种键盘,同行自己换不了得拿过来,哈哈哈
发表于 2016-6-4 23:18:55 | 只看该作者 �
去掉固定的所料卡扣 取下键盘 安的时候找塑料再次固定
发表于 2016-6-4 23:35:54 | 只看该作者 �
换过好几个了,很多15‘薄机都是这鬼样,直接用刀 平割去胶钉,换入新盘,用小头铬抶,再往部份胶钉柱上点一下,就几个大概固定一下就行了,大多设计都不会碰到主板的!放心。
但遇到这类情况我都 会跟客户打底,换完后有可能会有点松或凹,同意就尽力处理,不同意拉倒
发表于 2016-6-4 23:58:52 | 只看该作者 �
很浪费手工。
发表于 2016-6-5 00:05:29 | 只看该作者 �
学习一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-6-5 00:06:10 | 只看该作者 �
我是直接把他磨掉
然后在第一滴ab胶给他
发表于 2016-6-5 00:10:30 | 只看该作者 �
这个前面是不是应该有扣子扣紧的?
