查看: 8442|回复: 39
华硕A43S 版号;K43SV rev:2.2 有时可以开机有时不能开机
发表于 2016-6-4 17:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A43S 版号;K43SV rev:2.2 有时可以开机有时不能开机43S 版号;K43SV rev:2.2
接到一台笔记本华硕A43S 版号;K43SV rev:2.2 有时可以开机有时不能开机43S 版号;K43SV rev:2.2 ...不知道从何下手
发表于 2016-6-5 14:04:09 | 只看该作者 �
这个机器你干南桥吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-20 10:46:46 | 只看该作者 �
遇到和你一样的问题  不是四角排阻的问题
发表于 2016-6-20 12:06:09 | 只看该作者 �
这个有通病吗  我的也是这样的
发表于 2016-6-22 10:46:45 | 只看该作者 �
我手上有台A43S  有时有3 5V ,有时没有,换了南桥。开机灯亮,没有上电电流
发表于 2016-6-30 15:19:35 | 只看该作者 �
我的机器不亮
发表于 2016-6-30 15:19:51 | 只看该作者 �
你有没有刷BIOS啊 分享一下
发表于 2016-6-30 15:20:14 | 只看该作者 �
如果有BIOS资料给我用下 谢谢了
发表于 2016-6-30 15:36:09 | 只看该作者 �
我上次遇到一个是加焊南桥好的 你试试看呗
发表于 2016-6-30 15:52:12 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2016-7-5 10:36:16 | 只看该作者 �
我这有一台,加电到1.7A,就是不亮机
发表于 2016-7-6 13:31:48 | 只看该作者 �
我的是,重启几次,才能亮机
发表于 2016-7-8 09:01:17 | 只看该作者 �
这机子有两个问题,一个是加电不亮,BIOS问题多,一个是加不起电来,CPU供电没有
发表于 2016-7-10 10:40:44 | 只看该作者 �
我的不开机,有什么同病吗
发表于 2016-7-10 17:06:00 | 只看该作者 �
我现在也在修这台机子 刚开始电源能开机电池不能开机 现在是用电源必须放一次电才开机
发表于 2016-7-10 17:11:27 | 只看该作者 �
我觉得先刷个BIOS试试
发表于 2016-7-12 18:19:51 | 只看该作者 �
我也遇到一台触发灯亮电流不上去,报价再修,估计就是南桥或者IO周边的问题多
发表于 2016-7-21 16:05:06 | 只看该作者 �
今天也遇到一台一样故障的,刷BIOS没用,开几次就可以亮机,我的亮机了几十秒就会自动断电,进BIOS 也是会断电,还没搞定呢,楼主的搞定了没?哪里的问题?
发表于 2016-7-21 16:19:23 | 只看该作者 �
现在的机器真是问题多啊
发表于 2016-7-21 16:21:39 | 只看该作者 �
直接从开关脚飞线到桥。
