楼主: boyuan19920926
华硕A43S 版号;K43SV rev:2.2 有时可以开机有时不能开机
发表于 2016-7-21 17:50:09 | 只看该作者 �
多考虑电阻吧 只要ASUS不稳定 我没头绪了 就把103的一个个排除
发表于 2016-7-26 12:39:24 | 只看该作者 �
我这一台换键盘。一台有不触发。放一晚上有时能开下。。对着修中。 把好的BIOS 上传下2.2的、
发表于 2016-7-26 12:40:47 | 只看该作者 �
在这里。换键盘的机子。好的刷出
K43SV 2.2.rar
1.52 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-5 13:11:56 | 只看该作者 �
不开机时,是不是3,5伏没出来啊。
发表于 2016-8-15 17:46:45 | 只看该作者 �
我这有一台单用电源怎么都正常,单用电池或电池电源共用就屏不亮,但是也能进系统听到声音。。不知道什么问题
发表于 2016-9-10 18:46:40 | 只看该作者 �
修好了吗 楼主
发表于 2016-9-10 19:12:43 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧
发表于 2016-9-10 19:14:37 | 只看该作者 �
先刷BIOS啊
发表于 2016-9-11 13:08:44 | 只看该作者 �
怎么不开法呢,是灯亮没有电流吗
发表于 2016-9-20 12:28:26 | 只看该作者 �
手上也有一台,不开机,修了桥刚下GBA 差点,客户自动开机,拔掉再插电,就又不开机了,你们都序号了吗?
发表于 2016-10-12 12:12:24 | 只看该作者 �
今天遇到一台按开关没有任何反应
发表于 2016-10-21 14:23:55 | 只看该作者 �
搞好没有,我也有台差不多的故障
发表于 2016-10-31 18:26:28 | 只看该作者 �
今天也修 到一台一样的现象   有修好的吗,分享下
发表于 2016-11-1 15:54:42 | 只看该作者 �
我的有时能开,有时没有待机
发表于 2016-11-1 16:08:28 | 只看该作者 �
这个问题修了很多了
发表于 2016-11-9 15:37:19 | 只看该作者 �
修好没啊LZ
发表于 2016-11-11 09:51:56 | 只看该作者 �
手上有一台时开时不开的,ASUS机子问题多慢慢看吧
发表于 2016-11-11 16:12:36 | 只看该作者 �
排阻或 ec,开机电路
发表于 2016-11-17 13:18:22 | 只看该作者 �
先写个BIOS,不行换PCH
发表于 2016-11-17 14:10:22 | 只看该作者 �
刷个BIOS,估计就好了,如果是进水的就不好说了
