查看: 9714|回复: 34
通病-联想H425,版号CFT3I 15-EU5-011000
发表于 2016-6-4 15:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑0.4A先从网上下了BIOS刷了不行,后来拆了风扇看到CPU上有个电容有问题(貌似是腐蚀,反正看着挺别致的,于是就拆了)再上电还是不行,只能抱着试试的心态把原来的BIOS刷回来,结果竟然亮啦,看来之前下载的8MBIOS不行啊(文笔不好不要见笑,估计CPU上的电容是通病)
联想H425,版号CFT3I 15-EU5-011000.zip
1.72 MB, 下载次数: 384, 下载积分: 下载分 -2 分
原机BIOS
发表于 2016-6-16 10:40:44 | 只看该作者 �
通病  已修好  谢谢
好了就加个分呗  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:22
发表于 2016-6-17 10:22:19 | 只看该作者 �
maenxi 发表于 2016-6-16 10:40
通病  已修好  谢谢
好了就加个分呗
发表于 2016-6-21 11:50:02 | 只看该作者 �
cpu芯片上面的电容吗?具体哪个
当时忘拍照啦?自己研究一下吧,靠脚边的位置吧  详情 回复 发表于 2016-6-23 14:44
发表于 2016-6-21 15:07:58 | 只看该作者 �
手头刚好有一块
那你就看看是不是这个问题咯  详情 回复 发表于 2016-6-23 14:44
发表于 2016-6-23 14:44:31 | 只看该作者 �
qq463335616 发表于 2016-6-21 11:50
cpu芯片上面的电容吗?具体哪个
发表于 2016-6-23 14:44:50 | 只看该作者 �
那你就看看是不是这个问题咯
发表于 2016-7-4 15:16:56 | 只看该作者 �
H525也有这个通病 2个几乎一样的 没仔细看
发表于 2016-7-5 11:07:46 | 只看该作者 �
这两天发现不是同一个电容腐蚀也会引起同样故障
发表于 2016-7-5 12:04:24 | 只看该作者 �
我也有一块这问题不过还是不行
电流0.4左右么,看看CPU上的电容还有别的腐蚀么?不行的话刷BIOS试试  详情 回复 发表于 2016-7-5 12:42
发表于 2016-7-5 12:42:32 | 只看该作者 �
歪歪111 发表于 2016-7-5 12:04
我也有一块这问题不过还是不行
发表于 2016-7-18 10:19:25 | 只看该作者 �
是U 上的电容 还是附近的?
U上面的电容,最近连修几台都是同故障,有一台是开不了机,但是还是U上面的电容问题,只是不同位置,发现这款机都是有散热片上的泡沫胶导致的,如果不想再问题回来找你的话可以把上面的泡沫胶给去掉  详情 回复 发表于 2016-7-18 14:01
发表于 2016-7-18 14:01:20 | 只看该作者 �
kkisnpy 发表于 2016-7-18 10:19
是U 上的电容 还是附近的?
发表于 2016-7-25 11:50:17 | 只看该作者 �
rdpkgpodrkgpo
发表于 2016-7-28 12:13:29 | 只看该作者 �
我这台怎么不可以啊,,,酒精刷了刷,不触发了
发表于 2016-7-28 12:15:17 | 只看该作者 �
那上面的电容有问题,表面有明显的腐蚀  详情 回复 发表于 2016-7-28 17:12
发表于 2016-7-28 17:12:22 | 只看该作者 �
那上面的电容有问题,表面有明显的腐蚀
发表于 2016-7-30 10:29:21 | 只看该作者 �
我也有个0.4a的,按照方法试试
发表于 2016-8-1 18:25:35 | 只看该作者 �
好东西,学习了。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
