查看: 3360|回复: 19
P8B75-M LX PLUS
发表于 2016-6-4 15:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那个师兄有这个板子帮忙看看这个芯片是什么型号
发表于 2016-6-4 15:26:16 | 只看该作者 �
BIOS下面那个芯片烧糊了,看不到是什么型号
发表于 2016-6-4 15:27:24 | 只看该作者 �
或者是用什么芯片代替也可以
发表于 2016-6-4 15:41:38 | 只看该作者 �
ME 管理引擎 1.05V电压 产生IC。。。
发表于 2016-6-4 15:50:18 | 只看该作者 �
这个 没芯片代换的, 你只有飞线  1.05V
飞线。你怎么飞。  详情 回复 发表于 2016-6-4 17:04
那请问晓得这个原芯片啥型号吗  详情 回复 发表于 2016-6-4 15:55
发表于 2016-6-4 15:55:56 | 只看该作者 �
那请问晓得这个原芯片啥型号吗
芯片代号 EL=C0 ,不好找的,这个芯片我以前修理个你这款主板。。。。飞线解决  详情 回复 发表于 2016-6-4 17:57
发表于 2016-6-4 15:58:04 | 只看该作者 �
这种东西太少了
发表于 2016-6-4 17:04:28 | 只看该作者 �
飞线。你怎么飞。
这里。。。。。。。。。[attachimg]1090628[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-4 18:05
桥 不是有1.8VPLL和1.05V 。你用1.05V飞到这里。。。这个主板的通病 ,经常烧那个芯片  详情 回复 发表于 2016-6-4 17:56
发表于 2016-6-4 17:56:20 | 只看该作者 �
额 表示还没遇到过这个主板。  详情 回复 发表于 2016-6-6 16:28
发表于 2016-6-4 17:57:32 | 只看该作者 �
小悟空 发表于 2016-6-4 15:55
那请问晓得这个原芯片啥型号吗
发表于 2016-6-4 17:58:49 | 只看该作者 �
  看点位就知道 这个芯片型号了。
型号EL=C0 不晓得什么来头。这款主板我修理过几张都是这个芯片烧爆炸。。。  详情 回复 发表于 2016-6-4 18:07
这里你要看 就, 型号 是 EL=C0[attachimg]1090627[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-4 18:04
发表于 2016-6-4 18:03:28 | 只看该作者 �
谢谢了     很不错
发表于 2016-6-4 18:04:19 | 只看该作者 �
1286477573 发表于 2016-6-4 17:58
看点位就知道 这个芯片型号了。
这里你要看 就, 型号 是 EL=C0
发表于 2016-6-4 18:05:00 | 只看该作者 �
这里。。。。。。。。。
发表于 2016-6-4 18:07:07 | 只看该作者 �
看点位就知道 这个芯片型号了。
谢谢师兄指点好了  详情 回复 发表于 2016-6-6 12:31
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小悟空 + 2
发表于 2016-6-4 20:46:23 | 只看该作者 �
找个1117-1.2V的,换上去,百分百行
发表于 2016-6-4 21:17:41 | 只看该作者 �
直接飞线算了
发表于 2016-6-5 12:47:12 | 只看该作者 �
论坛里面 前两天就有个这个电压不正常的,好像是飞线的
发表于 2016-6-6 12:31:57 | 只看该作者 �
谢谢师兄指点好了
发表于 2016-6-6 16:28:25 | 只看该作者 �
额     表示还没遇到过这个主板。
