查看: 3242|回复: 11
HP1000-1b01TX 独显 开机不亮BIOS超难找
发表于 2016-6-4 14:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP1000-1b01TX  开机不亮电流上到1.12A不动了,感觉像是BIOS问题,但手上没有。先加显卡再看吧
加焊还是一样电流,上迅维下个BIOS试试,触发只有0.3A了,明显不对。再下一个上到1.2A也不亮,HP1000的小型号太多了,BIOS都对不上呀,就算主板上的板号一样都不行。搞了很多个终于有一个配得上1b01TX 这个型号的,亮机还很快。一个BIOS问题搞了几个小时真不值呀。放上SB,EC 的亮机BIOS
HP1000-1b01TX.zip
3.51 MB, 下载次数: 482, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-4 22:21:24 | 只看该作者 �
这就是希望大家上传bios的的时候最好是写清版号,机器型号,主板简单配置等 ,便于他人核实下载。
发表于 2016-6-20 13:11:29 | 只看该作者 �
南桥BIOS是OK的,谢谢楼主,刷了直接亮机~
那是必须的!  详情 回复 发表于 2016-6-20 13:31
发表于 2016-6-20 13:31:26 | 只看该作者 �
那是必须的!
发表于 2016-6-29 11:38:02 | 只看该作者 �
显卡型号是什么啊
发表于 2016-12-3 17:57:39 | 只看该作者 �
我的时亮时不亮    刷下试试
发表于 2016-12-12 14:41:08 | 只看该作者 �
跑86不知道刷了行不行?
发表于 2018-12-3 15:14:08 | 只看该作者 �
我手上一台跑0.9几 刷BIOS不亮机。
修好了吗 朋友 我也有一太台 跟你的一样  详情 回复 发表于 2018-12-3 16:28
发表于 2018-12-3 16:28:07 | 只看该作者 �
没有 纽扣电池放电能用了 但是过一段时间又 不行了 一个月左右  详情 回复 发表于 2018-12-4 11:39
发表于 2018-12-4 11:39:04 | 只看该作者 �
不行了 一个月左右
发表于 2019-12-9 11:38:23 | 只看该作者 �
验证亮机骚快
发表于 2021-1-10 23:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有台是独显的,上电是1.2电流不跳变。也不跑码,不出集显电压。是bios问题不。
