查看: 1735|回复: 10
华硕M4A87T PLUS
发表于 2016-6-4 09:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       华硕M4A87T PLUS开机复位灯3秒左右闪一次,10多分钟后跑码;请问大神们谁遇到过,CPU座、南北桥加焊过无果;求解
发表于 2016-6-4 13:13:12 | 只看该作者 �
主要测试下2.5v 是否是2.5v 我遇到过几台2.5v 只有1.2v
发表于 2016-6-4 10:38:59 | 只看该作者 �
查下2.5V正常吗,还有晶振也可以看下,只能给你建议
发表于 2016-6-4 10:49:37 | 只看该作者 �
查下IO边上的822电阻。这个常碰到坏的。
这片主板的IO是IT8771E 边上只有排阻472  详情 回复 发表于 2016-11-3 16:45
发表于 2016-6-4 12:11:25 | 只看该作者 �
坐等楼主分享维修后的成果
发表于 2016-6-4 21:00:08 | 只看该作者 �
我只能猜想是有元器件不良引起的   冷机上电元件不良      主板复位几次   元件有点温度了  就正常 了  我也是猜的
发表于 2016-6-5 12:02:35 | 只看该作者 �
好像是供电时钟复位在重复来着 一直全部出来了  才开机 ,应该是某个供电不正常  或者在复位一出拉低了他  或者有时候没拉低给正常  估计是某个芯片不正常
发表于 2016-11-3 16:45:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-3 16:47:03 | 只看该作者 �
今天我也遇到一片一样的故障  我还在查
发表于 2016-11-3 17:13:04 | 只看该作者 �
谢谢高手指导!
发表于 2016-11-3 17:38:41 | 只看该作者 �
各种822各种换
