查看: 3245|回复: 13
长城E2718G 开机白屏,接信号线,信号灯变绿色。
发表于 2016-6-4 09:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手支招!
发表于 2016-6-4 09:54:51 | 只看该作者 �
屏 屏线,驱动板都有可能有毛病啊
已经确定是驱动板问题了,如何判断是那个零件坏了  详情 回复 发表于 2016-6-4 09:56
发表于 2016-6-4 09:56:52 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-6-4 09:54
屏 屏线,驱动板都有可能有毛病啊
先测屏供电是否正常,正常可以飞个5V上去  详情 回复 发表于 2016-6-4 10:34
发表于 2016-6-4 10:34:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-4 11:03:20 | 只看该作者 �
变绿灯是接受到信号,但是白屏而显示不出来
发表于 2016-6-4 13:17:29 | 只看该作者 �
白屏先用通用板点下屏看看
发表于 2016-6-4 14:44:49 | 只看该作者 �
先查一下屏供电
发表于 2016-6-4 14:50:17 | 只看该作者 �
直接从5V飞根线到屏供电  一般是屏供电场效应管坏
发表于 2016-6-4 15:04:49 | 只看该作者 �
先换了驱动板再说,回头慢慢搞吧   建议你送修,电路很复杂,不是两句话说的明白
发表于 2016-6-4 19:08:14 | 只看该作者 �
先把白屏触决了再说   飞个5V过去
发表于 2016-6-4 19:23:45 | 只看该作者 �
驱动板故障测屏供电管,5v电压供屏。
发表于 2016-6-4 20:19:49 | 只看该作者 �
直接飞个5V过去应该就可以了
发表于 2016-6-4 21:51:09 | 只看该作者 �
一上来就想知道是哪个零件坏  自已也得想想办法吧  白屏测供电了 再测屏上驱动电压
发表于 2016-6-5 19:34:23 | 只看该作者 �
驱动电压都测量一遍
