查看: 2643|回复: 21
联想一体机c340跑d7不显
发表于 2016-6-4 00:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板上电电流1.3 1.5 掉到1.2不动,代码D7 ,刷遍了全网BIOS还是一样,3个BIOS加一个24C也刷了,都不行,加焊过桥,显卡都不行,段开显卡供电一样代码,可能还没到显卡就卡住了,内存换了,求助!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
头像被屏蔽
发表于 2016-6-4 01:58:35 | 只看该作者 �
.......不会
发表于 2016-6-4 08:19:19 | 只看该作者 �
桥坏了 直接换桥 修过好几台了
发表于 2016-6-4 08:51:59 | 只看该作者 �
修过一台但不是你的代码,换桥搞定
发表于 2016-6-4 08:52:35 | 只看该作者 �
这机子等待解决,
发表于 2016-6-4 09:01:28 | 只看该作者 �
按照主板的跑马自检流程,这里的D7应该和C7是差不多的,属于档外设接口。重点查网卡 声卡 USB等外设。
裸板就一个声卡芯片,拆了也没用  详情 回复 发表于 2016-6-4 09:04
发表于 2016-6-4 09:04:31 | 只看该作者 �
裸板就一个声卡芯片,拆了也没用
发表于 2016-6-4 09:25:53 | 只看该作者 �
内存没过,查内存工作条件
发表于 2016-6-4 09:34:46 | 只看该作者 �
不如去交换100多
发表于 2016-6-4 09:39:59 | 只看该作者 �
表示帮不了忙     但在换板之前先干下北桥  死马当活马医
发表于 2016-6-4 09:42:18 | 只看该作者 �
应该是内存不过的问题啊
发表于 2016-6-4 09:51:25 | 只看该作者 �
看代码是档内存,既然换过内存刷过BIOS,查内存工作条件吧
发表于 2016-6-4 09:56:19 | 只看该作者 �
换桥试估计桥挂了
发表于 2016-6-4 09:57:29 | 只看该作者 �
桥换了不行
发表于 2016-6-4 10:00:17 | 只看该作者 �
D7都亮机了 。看一下显示器驱动
发表于 2016-6-4 10:08:38 | 只看该作者 �
查内存工作条件 看 内存的复位 出来了没 其次 看 CPU 的 内存 总线 电压 如果 是二修机 有可能 掉件 了。 或上家 动了手脚 。
发表于 2016-6-4 10:10:27 | 只看该作者 �
内存的 供电,基准电压,负载供电,内存的总线,SPD的供电这些,查哈,还有内存的时钟
发表于 2016-6-4 10:12:08 | 只看该作者 �
什么型号的桥?
发表于 2016-6-4 10:30:03 | 只看该作者 �
遇到难题了,等大家好招
发表于 2016-6-4 10:33:33 | 只看该作者 �
查一下所有的转换电压管看看
