查看: 2215|回复: 10
迅维BGA
发表于 2016-6-3 20:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA有二年了,现在出现
问题,有没有一样的故障的,现在开机时能正常使用有时一升温或上升到二段时就结束了,怎么搞
发表于 2016-6-3 21:07:49 | 只看该作者 �
找厂家呀,,,,,
发表于 2016-6-3 21:12:40 | 只看该作者 �
联系售后    提供具体型号
发表于 2016-6-3 21:50:39 | 只看该作者 �
这时才能体现出售后的好坏呢
发表于 2016-6-3 23:37:27 | 只看该作者 �
亲们,有没有知道售后电话的
我给售后,说了您的问题,稍等,售后会答复您,稍等。  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:12
发表于 2016-6-4 22:12:50 | 只看该作者 �
卖粉果 发表于 2016-6-3 23:37
亲们,有没有知道售后电话的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
月饼 + 2 热心称职的版主!
发表于 2016-6-4 22:16:00 | 只看该作者 �
你可否截取一个你的曲线图看看?
如果要急切解决,请联系售后技术支持0755-61502186,QQ2859580537
发表于 2016-6-4 22:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
您好,如果是迅维BGA返修台,可致电18823306617 苏工给你处理。
发表于 2016-6-4 23:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用迅维的bga售后不用坦心
发表于 2016-6-5 18:14:32 | 只看该作者 �
谢谢,老师
发表于 2016-6-5 18:34:16 | 只看该作者 �
在老师的指导下,解决了,原来是上部热风接口接触不良引起的
