查看: 4663|回复: 16
联想E540很奇怪的花屏故障,谁能指点下。
发表于 2016-6-3 17:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想E540的机子能正常开机,现在是刚开机的时候有10多秒时间屏上半部会有一条很不起眼的横线,然后就是不定时的右则边出现拉丝状的花屏。左半边基本正常,从没有看到这样的问题特来求助。以前遇到过英特尔的CPU坏会出现这种形状的花屏,可是手上没有4代的好CPU试机,定一片新的不合算。
补充内容 (2016-6-6 14:05):
长时间试机发现每次在待机唤醒的时候屏有跳动的闪,就象是同步失真一样的。很有意思。
发表于 2016-6-3 18:20:43 | 只看该作者 �
你还不如直接换个屏试试,手上没有新的,那些换下来爆了一点点但是整体还是看得见的屏总有吧.
发表于 2016-6-3 20:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏了也会这样,花屏横线啥的
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-6-3 20:16:23 | 只看该作者 �
屏都没换吗/??
发表于 2016-6-3 20:16:53 | 只看该作者 �
有一条很不起眼的横线,这种屏也不能排除吧
发表于 2016-6-3 21:22:29 | 只看该作者 �
换屏看看       换完外接看看
发表于 2016-6-3 22:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏。。。
屏没有问题吧,上家换过的。  详情 回复 发表于 2016-6-4 10:29
发表于 2016-6-4 00:03:54 | 只看该作者 �
楼主你这个屏的故障也不能排除吧?
发表于 2016-6-4 00:04:48 | 只看该作者 �
你没有买4代的测试U啊?以后二代以后的机器越来越多啊
这个U很贵的,没有钱买来试机。  详情 回复 发表于 2016-6-4 10:31
发表于 2016-6-4 01:33:55 | 只看该作者 �
屏,屏线的可能性大点吧
发表于 2016-6-4 10:29:51 | 只看该作者 �
屏没有问题吧,上家换过的。
发表于 2016-6-4 10:31:00 | 只看该作者 �
这个U很贵的,没有钱买来试机。
才100多,贵吗?  详情 回复 发表于 2016-6-5 23:14
发表于 2016-6-5 23:14:05 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2016-6-4 10:31
这个U很贵的,没有钱买来试机。
才100多,贵吗?
发表于 2016-6-6 10:33:48 | 只看该作者 �
屏坏了吧,换下的屏在留着。可以测试机器
长时间试机发现每次在待机唤醒的时候屏有跳动的闪,就象是同步失真一样的。很有意思。  详情 回复 发表于 2016-6-6 14:05
发表于 2016-6-6 14:05:07 | 只看该作者 �
抽烟、读想寂寞 发表于 2016-6-6 10:33
屏坏了吧,换下的屏在留着。可以测试机器
发表于 2016-6-6 14:05:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-6 15:15:10 | 只看该作者 �
路过,学习学习
