查看: 4206|回复: 23
华硕K42JV2.2 不认显卡
发表于 2016-6-3 13:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说突然不认显卡了   从新换一个也是不认的  显卡工作条件都是OK的   不知道这几款机器有没有通病啥的   请大师指点
发表于 2016-6-3 14:56:19 | 只看该作者 �
说的太笼统了 亮还是不亮啊
机器可以亮机的 就是不认独显 换了新的显卡也是一样  详情 回复 发表于 2016-6-4 12:58
发表于 2016-6-3 15:13:00 | 只看该作者 �
通病就是不认独显
换了显卡还是不认 机器可以点亮  详情 回复 发表于 2016-6-4 12:57
发表于 2016-6-3 15:22:15 | 只看该作者 �
是在不行就用极限白
发表于 2016-6-3 17:49:03 | 只看该作者 �
不管怎样,显卡供电你得测量下正常不???
供电都是OK的  详情 回复 发表于 2016-6-4 12:57
发表于 2016-6-4 12:57:10 | 只看该作者 �
换了显卡还是不认  机器可以点亮
这板好麻烦的,黄板吧?相当多不认独显的。直接用集显吧!  详情 回复 发表于 2016-6-4 13:21
发表于 2016-6-4 12:57:26 | 只看该作者 �
供电都是OK的
发表于 2016-6-4 12:58:04 | 只看该作者 �
山高人为峰 发表于 2016-6-3 14:56
说的太笼统了 亮还是不亮啊
机器可以亮机的
就是不认独显
换了新的显卡也是一样
发表于 2016-6-4 13:00:41 | 只看该作者 �
华硕的机器就是这么多怪问题
发表于 2016-6-4 13:21:57 | 只看该作者 �
201203 发表于 2016-6-4 12:57
换了显卡还是不认  机器可以点亮
是的 就是黄板子 客户用着就不认显卡了 先重新值球不行 买了一颗新的 还是不认 这款肯定有通病什么的 就是没时间去研究 每天十几台笔记本要修 不过板子我留下了 有时间好好的研究一下 把所有的信号测  详情 回复 发表于 2016-6-5 09:23
发表于 2016-6-4 14:38:44 | 只看该作者 �
下个最老版的显卡驱动试试
发表于 2016-6-5 01:12:53 | 只看该作者 �
如果是0809000的话 就要继续换显卡了.淘宝这芯片坏的很多.
不能再换了 一颗140元呢 一个板子也没几个钱  详情 回复 发表于 2016-6-5 09:24
发表于 2016-6-5 01:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打下到u信号线的阻值,电容看看
发表于 2016-6-5 09:23:55 | 只看该作者 �
是的  就是黄板子  客户用着就不认显卡了  先重新值球不行  买了一颗新的 还是不认  这款肯定有通病什么的   就是没时间去研究   每天十几台笔记本要修   不过板子我留下了   有时间好好的研究一下   把所有的信号测一遍  就不信搞不定  请问大师你遇到过这个问题了吗?怎么解决的?
烂板子,太多问题的板,发热也是一大问题,没有深究的价值,几近修不到的了。换个K42JR的蓝板给客户好点,你研究好了告诉我!  详情 回复 发表于 2016-6-5 16:47
发表于 2016-6-5 09:24:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-5 09:33:52 | 只看该作者 �
烂华硕 经常都是些很神奇的问题。。。。
都是排阻问题多 有时能把人修崩溃吐血  详情 回复 发表于 2016-6-5 10:02
发表于 2016-6-5 10:02:51 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2016-6-5 09:33
烂华硕 经常都是些很神奇的问题。。。。
都是排阻问题多  有时能把人修崩溃吐血
发表于 2016-6-5 14:06:03 | 只看该作者 �
显卡先加焊了把
发表于 2016-6-5 16:47:04 | 只看该作者 �
201203 发表于 2016-6-5 09:23
是的  就是黄板子  客户用着就不认显卡了  先重新值球不行  买了一颗新的 还是不认  这款肯定有通病什么 ...
发表于 2016-6-6 09:19:17 | 只看该作者 �
不能 BIOS 里 吧 独显关了吧  你也可以刷下BIOS 试试
BIOS里没有这项 关闭显卡  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:03
