查看: 1808|回复: 3
华硕 A6T进水难修。??
发表于 2009-3-16 14:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日接了台   A6T的本本  已经被人修过 修不好就拿到我这边了。  想跟大家分析分析/   呆机电压0。6  一开机  电流上到0。41    2秒就掉。  其他供电基本是正常   CPU供电没有电压。    CPU供电芯片  是8760的。     6脚有3。3    10脚有5V   36脚有19V   这些都正常。,  VDD    30脚   有5V   马上就掉到0   或掉到3V   2。5V   1。5V    不知道是那边的信号没有过来到CPU供电上。会不会是开机芯片的芯号没有到CPU那边  够成这样的问题 。   对了。  这电脑是客人进水的。请大伙们来分析  分析 下。  告诉给小弟听听。  先谢谢了
发表于 2009-3-16 23:03:35 | 只看该作者 �
不进水都难修 ,这样的机器拿在手里都不敢保证修好 何况进过水的又看不到板子 ,更难啦! 祝你好运!
ASUS的跑不过大多会掉电,所以掉电不必考虑
发表于 2009-3-17 10:16:58 | 只看该作者 �
8K535
开机的那个8K535能用什么替代(市面买不到)
这个机器是不是好坏这个
发表于 2009-3-23 21:58:07 | 只看该作者 �
楼主你能不能帮我看下你的板CPU附近的四个白色的MOS管是什么型号的,我的板被别人修过,把那四个管拆下了,我不知什么型号,
