查看: 5218|回复: 13
华硕x550dp主板通病
发表于 2016-6-3 11:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
华硕x550dp主板通病 ,遇到两台,故障接可调电源显示0。000,拆机把电池拆了再接可调电源显示0。045正常按开关正常使用一天没有问题,把电池接上也可以用,但放一个晚上第二天再开,又出现按开关没有反应,电流0。000,要把电池拆了又可以用,在网上下载好几个BIOS都不对,电流显示0。015这个是无法开机的
发表于 2016-6-3 12:34:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
IO旁边电阻。103.104、272
IO 旁边好像没有这个电阻呀  详情 回复 发表于 2016-6-3 15:42
发表于 2016-6-3 15:42:06 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
周琪 发表于 2016-6-3 12:34
IO旁边电阻。103.104、272
IO 旁边好像没有这个电阻呀
发表于 2016-6-3 15:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
查查rtc电路是不是漏电或者南桥挂了??
你有没有看内容的!!都可以亮机怎么会挂了南桥  详情 回复 发表于 2016-6-4 10:28
发表于 2016-6-3 17:42:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
待机0.045应该是高了,
发表于 2016-6-3 20:53:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机明显高了呀
发表于 2016-6-4 10:28:04 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2016-6-4 12:35:02 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
现在怀疑是BIOS的问题,但网上下载都开机没有反应,不知哪位大哥有这个BIOS
发表于 2016-6-4 15:10:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-6-4 15:16:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这样的短路还真是不好弄,我也遇到过不过没有修好
发表于 2016-6-4 15:29:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高手在民间啊。。。。。。。。。。
发表于 2016-6-4 15:33:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机高了。。摸下那个烫  bios先不要考虑了。
发表于 2016-6-5 14:03:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把南桥加焊一下啊
发表于 2016-6-5 14:04:08 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
果然高手。。。。。。。。。。。。。
