查看: 3194|回复: 14
铭瑄A78主板的问题
发表于 2016-6-3 11:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不跑码,各大供电正常,上BGA采用烤机大法,第一次可以点亮有显示,第二次又不行了,请问各位大神,这是不是桥出问题啊?
发表于 2016-6-3 14:01:30 | 只看该作者 �
桥有问题了,测一下桥上的电容 会不会短路了?
发表于 2016-6-3 14:24:57 | 只看该作者 �
晶振有可能谐振电容也可以看下
发表于 2016-6-3 14:40:13 | 只看该作者 �
如果是不触发 就看下IO 南桥的工作条件啊
发表于 2016-6-3 14:41:22 | 只看该作者 �
桥洗干净在说
洗不干净也会有影响吗? 第一次是可以点亮有显示的! 到第二次就点不亮,而且还不跑码了!  详情 回复 发表于 2016-6-3 15:30
发表于 2016-6-3 15:00:07 | 只看该作者 �
查各大工作条件,复位等等
发表于 2016-6-3 15:30:37 | 只看该作者 �
洗不干净也会有影响吗?
第一次是可以点亮有显示的!
到第二次就点不亮,而且还不跑码了!
笔记本我到是遇到过 之前不亮 洗干净就亮了  详情 回复 发表于 2016-6-3 18:03
发表于 2016-6-3 18:03:36 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2016-6-3 15:30
洗不干净也会有影响吗?
第一次是可以点亮有显示的!
到第二次就点不亮,而且还不跑码了!
发表于 2016-6-3 21:15:54 | 只看该作者 �
放电会不会第一次亮  第二次不亮   你试一下  也有可能是RTC的问题
发表于 2016-6-4 12:09:07 | 只看该作者 �
加焊一般容易这样  重值才是王道
如果从时间成本考虑,还是换板算了  详情 回复 发表于 2016-6-4 13:43
发表于 2016-6-4 13:43:38 | 只看该作者 �
q7736554 发表于 2016-6-4 12:09
加焊一般容易这样  重值才是王道
如果从时间成本考虑,还是换板算了
楼主可以把板留着 有时间搞下 给自己一个答案  详情 回复 发表于 2016-6-4 15:19
发表于 2016-6-4 15:19:51 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2016-6-4 13:43
如果从时间成本考虑,还是换板算了
客户很抠气,把主板拿走了  详情 回复 发表于 2016-6-5 12:30
发表于 2016-6-4 15:20:40 | 只看该作者 �
灰尘会使各元件之间的绝缘度降低,先洗干净
发表于 2016-6-5 12:30:23 | 只看该作者 �
客户很抠气,把主板拿走了
发表于 2016-6-5 13:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥,要不就是加焊技术不够火候
