查看: 5070|回复: 28
14-e051TX BIOS,版号DA0R63MB6F1 4M 闪两下不显刷这个
发表于 2016-6-3 08:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
14-e051TX BIOS,版号DA0R63MB6F1 4M 闪两下刷这个
14-e051TX BIOS,版号DA0R63MB6F1 4M 闪两下刷这个.zip (2.59 MB, 下载次数: 607)
发表于 2016-6-6 11:23:40 | 只看该作者 �
屏幕无反应,外接正常,外接做完系统2个显卡驱动也都能装上。测屏无屏供电。 DAOR63MB6F1.pdf (1.45 MB, 下载次数: 20)
先测 对地值 正常不?正常就直连试下,先找到故障点  详情 回复 发表于 2016-6-6 13:07
发表于 2016-6-6 13:07:49 | 只看该作者 �
jys 发表于 2016-6-6 11:23
屏幕无反应,外接正常,外接做完系统2个显卡驱动也都能装上。测屏无屏供电。U3没有
发表于 2016-6-6 15:58:18 | 只看该作者 �
怀疑屏线问题。没有现成的屏线
发表于 2016-6-6 16:14:09 | 只看该作者 �
你测下主板有屏供电吗
jys
主板,没有屏供电,  详情 回复 发表于 2016-6-6 16:31
发表于 2016-6-6 16:29:54 | 只看该作者 �
好了,谢谢楼主的关注,屏线断了, EDIDDATA断线,机器修复。
发表于 2016-6-6 16:31:17 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2016-6-6 16:14
你测下主板有屏供电吗
主板,没有屏供电,把EDIDDATA线连接后,屏供电就有了,屏线问题。
修好就好 这种新本子屏线断没遇到呢  详情 回复 发表于 2016-6-6 17:02
发表于 2016-6-6 17:02:13 | 只看该作者 �
修好就好   这种新本子屏线断没遇到呢
jys
把屏线剥开没发现有断的,也没发现有折的痕迹,应该是接口处出断了,测量不通。  详情 回复 发表于 2016-6-7 15:28
发表于 2016-6-7 15:28:23 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2016-6-6 17:02
修好就好   这种新本子屏线断没遇到呢
发表于 2016-6-8 18:00:52 | 只看该作者 �
这两个必须一起刷吗?
发表于 2016-6-9 09:54:02 | 只看该作者 �
刷4m的一个
发表于 2016-6-28 10:55:02 | 只看该作者 �
重启刷下试试
发表于 2016-7-8 11:44:53 | 只看该作者 �
下来试试,我的是外接正常内屏不显
你的刷好了吗,我也是外显内不显,刷了这个BIOS后电流只到0.6  详情 回复 发表于 2017-1-8 12:43
发表于 2016-9-2 14:35:48 | 只看该作者 �
这个一定要满足一下
发表于 2016-9-24 10:48:21 | 只看该作者 �
大神帮我看下 USB 2.0 是不是桥出问题了。供电有USBP9- 为什么是3V ?
信号线的阻值对吗  详情 回复 发表于 2016-9-24 11:45
发表于 2016-9-24 11:45:49 | 只看该作者 �
信号线的阻值对吗
USBP9- 对地阻值偏低 90多  详情 回复 发表于 2016-9-24 12:42
发表于 2016-9-24 12:42:56 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2016-9-24 11:45
信号线的阻值对吗
USBP9- 对地阻值偏低 90多
南桥概率大  详情 回复 发表于 2016-9-24 13:29
发表于 2016-9-24 13:29:42 | 只看该作者 �
1009682045 发表于 2016-9-24 12:42
USBP9- 对地阻值偏低 90多
南桥概率大
而且 USBP9- 有3V 电压 !!  详情 回复 发表于 2016-9-25 09:15
发表于 2016-9-25 09:15:25 | 只看该作者 �
而且 USBP9- 有3V 电压 !!
发表于 2016-11-21 19:25:17 | 只看该作者 �
会不会出现开机慢的现象呢
