查看: 4257|回复: 30
SONY PCG-5K2T 焊完显卡不触发奇怪问题
发表于 2016-6-2 19:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
SONY PCG-5K2T DAGD1BMB8BO MBX-177A REV.B
焊完显卡就不触发,拆机之前测试可以通电的,,而且拆的时候电池也是完全断电状态下
BGA下来的时候,没有掉件,裸板点,没有碰到任何地方,但现在不触发了。奇怪。。
发表于 2016-6-2 19:56:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照时序来检查吧,总能找到原因的。
发表于 2016-6-2 20:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那就按不触发来修吧我以前加焊显卡完供电都不正常了
发表于 2016-6-2 20:14:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡焊爆了短路了也会不触发的,把拆了看看吧
焊完之后,确实发现显卡挂掉了,但这种显卡是打了红胶的,好变态,拆下来好拆吗?  详情 回复 发表于 2016-6-2 20:31
发表于 2016-6-2 20:31:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
估计不是显卡坏了 里面估计连锡了 拆掉重置吧  详情 回复 发表于 2019-1-20 18:35
发表于 2016-6-2 20:32:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种感觉真痛苦,真无助...
发表于 2016-6-2 20:38:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-6-2 20:43:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡短了  有的板子显卡短了是不会触发的
测量了,显卡电容全部通了..挂掉了.  详情 回复 发表于 2016-6-2 20:53
发表于 2016-6-2 20:53:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
llxxx 发表于 2016-6-2 20:43
显卡短了  有的板子显卡短了是不会触发的
测量了,显卡电容全部通了..挂掉了.
红胶没事 先用风枪去掉红胶再上BGA  详情 回复 发表于 2016-6-3 16:33
把显卡拆掉要以解决这个问题么,上面我发了图片,有红胶的,不知道BGA拆的时候,好不好拆.  详情 回复 发表于 2016-6-2 20:53
发表于 2016-6-2 20:53:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
939826313 发表于 2016-6-2 20:53
测量了,显卡电容全部通了..挂掉了.
焊完显卡直接不触发的主板  详情 回复 发表于 2016-6-2 20:54
发表于 2016-6-2 20:54:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
焊完显卡直接不触发的主板
发表于 2016-6-2 20:58:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是显卡短路了 SONY的有保护的 只要检测有短路就保护的
我焊完显卡之后,显卡电容全通了,显卡挂掉了,但我不知道,这款主板显卡挂掉了,拆了会不会触发.  详情 回复 发表于 2016-6-2 21:02
发表于 2016-6-2 21:02:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-6-2 21:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
拆了试试吧
明天只能拆掉试试看,看能触发么,如果不能触发,可能要陪板子了,就是焊完显卡之后就不触发了.  详情 回复 发表于 2016-6-2 21:08
发表于 2016-6-2 21:08:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-6-2 21:12:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
肯定爆珠了,是不是温度太高
按照我们调的正常温度曲线,来焊的.  详情 回复 发表于 2016-6-2 21:14
发表于 2016-6-2 21:14:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
zhuguoding 发表于 2016-6-2 21:12
肯定爆珠了,是不是温度太高
按照我们调的正常温度曲线,来焊的.
发表于 2016-6-2 21:16:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
像这种显卡有胶的上BGA把它拆下来好拆吗?
发表于 2016-6-2 21:19:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你丫装coms电池了吗
哈哈哈恭喜你掉件了  详情 回复 发表于 2016-6-2 21:20
装了,也还是是不触发.  详情 回复 发表于 2016-6-2 21:19
发表于 2016-6-2 21:19:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
570667391 发表于 2016-6-2 21:19
你丫装coms电池了吗
装了,也还是是不触发.
