查看: 4567|回复: 10
DRAMPWRGD电压偏低
发表于 2016-6-2 18:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U26第四脚 3.2V
R317右侧  1.34V
R315左侧是1.34V,右侧去往CPU有1V电压,断开R315还是一样,1.34V,说明不是CPU拉低的
PM_DRAM_PWRGD,是1.5V吧,1.34V就不正常了吧
PM_DRAM_PWRGD  1.34V,算不算正常呢
发表于 2016-6-2 18:56:08 | 只看该作者 �
这个是正常的,不要在纠结这里了
发表于 2016-6-2 18:57:47 | 只看该作者 �
1.5的CPU供电 是内存供电转换来的 若你的板子是低电压版的内存  就是正常的
这个是内存因该是标压的,内存槽也是采用1.05VSUS,内存标压的,这个电压 算正常吗  详情 回复 发表于 2016-6-2 20:04
发表于 2016-6-2 19:38:45 | 只看该作者 �
正常的,不要纠结这里啊
发表于 2016-6-2 19:43:15 | 只看该作者 �
1V以上就正常了
发表于 2016-6-2 20:04:57 | 只看该作者 �
你看错了吧1.05是南桥供电,或者vtt供电  详情 回复 发表于 2016-6-2 21:44
发表于 2016-6-2 20:40:20 | 只看该作者 �
标注没用  要量内存电感电压
实际内存电感电压,1.48V,属于标压,PM_DRAM_PWRGD 只有1.34V,算正常吗  详情 回复 发表于 2016-6-2 21:20
发表于 2016-6-2 20:44:51 | 只看该作者 �
图纸上可以看到电压的
发表于 2016-6-2 21:20:41 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-6-2 20:40
标注没用  要量内存电感电压
发表于 2016-6-2 21:44:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-3 00:13:59 | 只看该作者 �
写错了,1.5V写成1.05V了,
