查看: 3996|回复: 29
华硕k43sv 不触发
发表于 2016-6-2 17:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的华硕k43sv 不开机  3v5v都有 开机3.3也有 ec-rst#   pm-pwrbtn#   lid-sw#   pm-dpwrok    sus-pwrgd  电压都有  pm-rsmrst#没电压 ac-in-oc# 没电压  还有bios的5脚没电压 6脚1.8 bios的5 6脚电压肯定不正常  从南桥发出来的  桥换了不行  请指教
发表于 2016-6-2 18:35:21 | 只看该作者 �
     hao  shou duan
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-2 18:02:16 | 只看该作者 �
BIOS程序刷了吗?刷了再说吧,你都怀疑到BIOS了。
如果刷了,我怀疑主板断线了。可以尝试飞线试试。如果南桥直通的话,只能换个BIOS芯片试试了,遇到果刷了N此bios程序最后是BIOS芯片有坏道的
bios换了也刷了好几个 断开bios与ec链接端的电阻 电压变正常,以为是ec拉低了电压 换了ec还是一样  详情 回复 发表于 2016-6-4 14:22
发表于 2016-6-2 18:08:46 | 只看该作者 �
兄弟,开机的一瞬间去量一下LID#有没有被拉低
没有被拉低 PM-RSMRST#这个电压没出来  详情 回复 发表于 2016-6-4 14:23
发表于 2016-6-2 18:23:08 | 只看该作者 �
我觉得把,你连待机都没完成    你的机子状况就是开和没开都一样没任何变化
发表于 2016-6-2 18:25:24 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行就查PCH条件
发表于 2016-6-2 18:54:34 | 只看该作者 �
不要纠结BIOS   5 6脚电压 有些机器万用表是量不准的
发表于 2016-6-2 18:59:32 | 只看该作者 �
换板吧,我有张无修的K43SV板子,要的话260包邮
发表于 2016-6-2 19:00:51 | 只看该作者 �
这款机器BIos 78脚没电 也会出现问题
发表于 2016-6-2 19:16:10 | 只看该作者 �
是啊 华硕的机器刷下BIOS 又何妨!
发表于 2016-6-2 19:16:15 | 只看该作者 �
我一般只会维修三把斧,不行就不知道怎么搞了
发表于 2016-6-2 19:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rsmrst没电明显EC条件不正常啊查查suspwrgd看看
发表于 2016-6-2 19:22:50 | 只看该作者 �
华硕BIOS容易坏,重刷试
发表于 2016-6-2 19:26:41 | 只看该作者 �
在刷一次BIOS看看
发表于 2016-6-2 19:29:34 | 只看该作者 �
很简单  直接找到待机芯片  查待机芯片的PG
发表于 2016-6-2 19:30:32 | 只看该作者 �
一般情况下是PG的上拉电阻出问题  祝你好运
发表于 2016-6-2 19:42:23 | 只看该作者 �
大神,又学了一招~!!!
发表于 2016-6-2 19:42:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-2 19:43:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-2 19:43:29 | 只看该作者 �
你这灌水灌得我好想扣你分  详情 回复 发表于 2016-6-2 19:54
