楼主: 潇洒小子
华硕k43sv 不触发
发表于 2016-6-2 19:43:53 | 只看该作者 �
BIOS程序刷了吗?刷了再说吧,你都怀疑到BIOS了。
如果刷了,我怀疑主板断线了。可以尝试飞线试试。如果南桥直通的话,只能换个BIOS芯片试试了,遇到果刷了N此bios程序最后是BIOS芯片有坏道的
发表于 2016-6-2 19:54:19 | 只看该作者 �
laohuan 发表于 2016-6-2 19:43
我一般只会维修三把斧,不行就不知道怎么搞了
你这灌水灌得我好想扣你分
发表于 2016-6-2 19:54:50 | 只看该作者 �
有没有示波器直接测一下bios的波形就知道了
发表于 2016-6-3 13:28:48 | 只看该作者 �
先查EC条件
发表于 2016-6-3 13:40:22 | 只看该作者 �
这个去查一下待机芯片的PG
pg 正常 3v 5vpg电压都有  详情 回复 发表于 2016-6-4 14:12
发表于 2016-6-3 13:41:45 | 只看该作者 �
刷个BISO吧,
发表于 2016-6-3 14:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ac_in_oc#低电平是正常的
发表于 2016-6-4 14:12:09 | 只看该作者 �
黄跃春 发表于 2016-6-3 13:40
这个去查一下待机芯片的PG
pg  正常 3v 5vpg电压都有
发表于 2016-6-4 14:22:03 | 只看该作者 �
如果刷了,我怀疑主板断线了。可以尝试飞线试试。如果南 ...
bios换了也刷了好几个   断开bios与ec链接端的电阻 电压变正常,以为是ec拉低了电压  换了ec还是一样
发表于 2016-6-4 14:23:36 | 只看该作者 �
宝国 发表于 2016-6-2 18:08
兄弟,开机的一瞬间去量一下LID#有没有被拉低
没有被拉低 PM-RSMRST#这个电压没出来
