ZXCVWtest
查看: 3348|回复: 1
超全面!破解window开机密码的方法!
头像被屏蔽
发表于 2016-6-2 17:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
忘记开机密码?
一、简单的方法:
  开机启动windows,进入欢迎界面后,会出现输入用户名密码提示框,这时候,同时按住Ctrl+Alt+Delete,会跳出一个账号窗口,输入用户名:administer,按回车即可。
二、如果administer账号也有密码:
  1、启动win7系统是按住F8
  2、选“带命令行的安全模式”
  3、选“Administrator”跳出“Command prompt”窗口
  4、增加用户:net user asd/add
  5、升管理员:net localgroup administrators asd /add
  6、重启,选asd进入
  7、控制面板----用户帐号----忘记密码的用户--删除密吗
三、忘记密码,但是已经登录系统:
  1、在开始菜单中的搜索框中输入”mmc.EⅩE”,或按住Win+R
  2、打开运行窗口输入”mmc.EⅩE”,单击 确定进入控制台
  3、依次打开”文件”-”添加/删除管理单元”
  4、在左侧可用管理单元中找到”本地用户和组”,依次单击”添加”-”完成”,再单击”确定”
  5、展开控制台根节点中的本地用户和组,选中”用户”,在右侧用户名上单击右键,”设置密码”,不需要填入原密码
四、终极方法,使用装机员启动盘破解密码:装机员U盘启动PE制作工具V3.0(无广告无捆绑)
将事先制作好的装机员启动盘插入到电脑的usb插口处(若是台式机,建议将u盘插入到电脑主机后置的usb插口),开启电脑按下相应的快捷键进入装机员的主菜单界面,将光标移至“【02】运行Windows8.1PE”后按下回车键确认即可;如下图所示:
   在装机员PE桌面上打开工具文件夹,在密码工具里面打开“pc电脑系统密码清除器”
    打开软件后直接,点击打开
    软件会自动查找帐号的密码,把他们都显示出来
下载附件
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2016-2-4 16:09 上传
    双击“wen”这个帐号就会弹出密码重置框,直接输入新密码即可,然后保存推出,重新开机就可以用新密码登录window10pc电脑系统了
装机员, 系统, windows, win7
发表于 2016-6-3 08:55:55 | 只看该作者 �
这个工具并不怎么好用,尤其是原版的系统根本就破解不了。
