查看: 5834|回复: 30
HP 4421S 掉电维修一例
发表于 2016-6-2 16:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp  4421s
板号:DASX6AMB8E0
插电后,自动触发,电流跳变有4次吧 1.3A 左右,大概也就有3,4秒就会掉电。而且还不能再次触发。。。
看到这种情况,很不能蛋定。尤其想到咱家的示波器。。。一说全是泪
大电感全扫一遍,没短路的;果断插上诊断卡,上电,代码一路小跑至47掉了
测内存排阻有波形, 这情况,貌似到显卡了呀。
抄起家伙,吹吹更健康。
一阵风吹过,上电,又掉了。。。
看来是我太单纯了,冷静,冷静。
要不断开pwrok先,试试吧。 用小刀割开R8072
再次上电,0.56A掉了。 看来真是有电压出问题了呀
没办法,一个个测吧,这个有点位图,不就是花点时间么。反正今天挺闲的
公共点,ok
3,5v    ok
内存供电  ok
5vsus。。。。。。
随便测了一通,没发现故障点。我表示狠蛋疼
出去点支烟,找找灵感。  自动触发,触发后几秒就掉,不能再次触发。 。   。    。 难道是
再试,表笔直接插入开关,0.78v。。。 小样,看你往哪藏
测量R9898  1脚3.3v正常,2脚0.78v明显被拉低。 此处连接了3个地方,电容C10171;EC芯片;还有开关小板
直接拔了开关板,电压恢复正常。  仔细瞅瞅,发现有个小电容发黑,直接踢了。
插入开关,ok,不掉了
晒晒罪魁祸首
最后,来张亮机图
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
llyx + 5
董华金 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐童淘 + 2
miludelu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
q1470qq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
37592179 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-2 16:25:23 | 只看该作者 �
不错不错,小电容把电压拉底了
发表于 2016-6-2 16:36:07 | 只看该作者 �
这就给秒了
发表于 2016-6-2 16:41:18 | 只看该作者 �
楼主技术真好,不知道要哪一天才能到楼主这个等级
发表于 2016-6-2 16:50:30 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-2 17:11:51 | 只看该作者 �
为什么断开pwrok,就知道是不是电压问题
这个是前辈的经验  详情 回复 发表于 2016-6-2 17:44
发表于 2016-6-2 17:23:32 | 只看该作者 �
我思维不好,没看懂
爱莫能助。。。  详情 回复 发表于 2016-6-2 17:45
发表于 2016-6-2 17:42:50 | 只看该作者 �
这种问题我就比较好修了,我都是用万用表划拉开机的
看来是我杯具了  详情 回复 发表于 2016-6-2 17:46
发表于 2016-6-2 17:44:17 | 只看该作者 �
这个是前辈的经验
发表于 2016-6-2 17:45:25 | 只看该作者 �
k417067172 发表于 2016-6-2 17:23
我思维不好,没看懂
爱莫能助。。。
发表于 2016-6-2 17:46:12 | 只看该作者 �
看来是我杯具了
发表于 2016-6-2 20:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是再次不能触发
恩,amd的显卡干多了,刚开始没想到这  详情 回复 发表于 2016-6-2 23:25
发表于 2016-6-2 20:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在遇到亮机了马上就掉电的就习惯量下开关电压
发表于 2016-6-2 20:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要习惯先量量开关脚位电压
发表于 2016-6-2 21:49:35 | 只看该作者 �
不错。。又学习了。。经验。。。
发表于 2016-6-2 21:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后碰到掉电,找
发表于 2016-6-2 22:09:13 | 只看该作者 �
我觉得维修思路很重要,其二维修经验,其三就是差电路图信号了   查的呕吐
发表于 2016-6-2 22:15:08 | 只看该作者 �
楼主技术挺好的
发表于 2016-6-2 22:22:07 | 只看该作者 �
这几样是台式机一个道理啦,,,,亮机了掉电还重启就要考虑开关问题了
发表于 2016-6-2 22:51:33 | 只看该作者 �
维修往往就是需要想下静静才能更快找到故障点,细心也是很重要
