查看: 2012|回复: 4
AMD770主板,设置完coms从起不亮
发表于 2009-3-16 11:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
bios刷了,更换同样主板的bios块也没用,请老师给个思路,从何查起
发表于 2009-3-30 00:09:02 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我也碰到个差不多的是CMOS设置后重起自动关机不知道怎么办
发表于 2009-4-17 11:29:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换个BIOS从刷
发表于 2009-5-3 08:51:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种情况 一般是  BIOS  和设置  还有是用客户的原机器的东西 就没有问题了  还有CMOS电路的问题
发表于 2009-5-3 14:28:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
以前也遇到过,不过再放电后就行
