查看: 1179|回复: 5
n5010接下来怎么搞
发表于 2016-6-2 14:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障是开机不显   刷BIOS之亮了  结果进桌面时重启   换硬盘   灰屏   进pe有时候能进   有时候不能    本来以为显卡   断其供电  故障依旧    求大神解答
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wanb + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-2 15:48:47 | 只看该作者 �
换个显卡试试了
为啥 独显断电 用集显不一样那  详情 回复 发表于 2016-6-2 16:02
发表于 2016-6-2 16:02:22 | 只看该作者 �
为啥   独显断电  用集显不一样那
发表于 2016-6-2 16:12:00 | 只看该作者 �
CPU换个试试
发表于 2016-6-2 16:14:42 | 只看该作者 �
这个一般都是显卡的问题,AMD的有些是北桥的问题!
发表于 2016-6-2 17:30:19 | 只看该作者 �
这个改集显不是断个供电就好的,要改动的地方很多,有帖子
