查看: 1556|回复: 4
DELL 14-5447
发表于 2016-6-2 13:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
DELL 14-5447 笔记本不充电认不了电源功率
发表于 2016-6-2 15:53:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷个BIOS试试了
发表于 2016-6-2 23:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果显示正在充电但就是充不了的  可以考虑更换电池看看
发表于 2016-6-8 13:22:35 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
通常就是BIOS的事,也有BIOS放电后正常 的
发表于 2016-6-8 14:34:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个电源适配器试试
