查看: 6607|回复: 23
盈通H61战警版 v3.1主板亮机BIOS
发表于 2016-6-2 10:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61战警版 v3.1.zip (2.43 MB, 下载次数: 553)
发表于 2016-7-9 12:45:27 | 只看该作者 �
楼主的BIOS可以用!刷了楼主的BIOS完美亮机!
发表于 2016-7-9 12:49:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献!!!非常感谢!!!
发表于 2016-7-9 12:51:05 | 只看该作者 �
本想给楼主你加分的,可惜加不了(楼主请见谅啊,谢谢!!!)
发表于 2016-7-9 12:53:07 | 只看该作者 �
楼主的BIOS可以用!!!(我有试过)
发表于 2016-7-9 12:53:42 | 只看该作者 �
大家放心下载!!!
发表于 2016-7-9 14:32:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-2 12:19:41 | 只看该作者 �
这个板集显供电没有啊,没看到。。我的故障时插显卡正常,正常过代码不显示,键盘灯也不亮,这个故障的就不要下了,不是BIOS问题
发表于 2017-1-2 12:23:56 | 只看该作者 �
上面的表达不是很清楚 我从新说:
我的这个板故障是插独显一切正常使用。。我直接刷了个BIOS  发现问题没变,故障锁定桥和集显供电,接口问题不大,因为如果是接口问题,正常点主板,键盘灯是亮的。我现在准备换个PQ19-15这个芯片试下,如果不行就干下桥,有没有问题一样的,解决方案求大神分享下。。还有就是故障一样的不要下BIOS了  没用
发表于 2017-1-2 12:27:30 | 只看该作者 �
如果还有人有这个BIOS  麻烦在出来分享下  官方没有下载的。。只能备份,看样子我的主板不是BIOS问题,不过以前修这种故障刷一下就好了。。。在线等 急急急急急
本想给楼主你加分的,可惜加不了(楼主请见谅啊,谢谢!!!)  详情 回复 发表于 2023-5-8 17:04
发表于 2018-3-19 14:21:49 | 只看该作者 �
现在的分都好贵啊  !想下载分不够下不来
发表于 2019-1-27 20:03:08 | 只看该作者 �
是好的1!!!1
发表于 2019-4-26 17:38:59 | 只看该作者 �
找遍了官网也没有找到,刷楼主的试一下
发表于 2019-5-8 09:01:13 | 只看该作者 �
这个BIOS能支持22NM的CPU吗,我有这个主板想刷 一下看看,
发表于 2019-9-14 13:39:58 | 只看该作者 �
碰到一个修改biso无法保存的,下来刷刷看,感谢。
发表于 2020-5-12 12:56:54 | 只看该作者 �
谢谢~很好用~一次亮~
发表于 2020-6-11 15:22:58 | 只看该作者 �
哎,这程序居然还不好找哦,谢谢楼主
发表于 2020-6-11 15:41:59 | 只看该作者 �
一刷就OK,太给力了,谢谢楼主分享
发表于 2021-5-15 10:28:42 | 只看该作者 �
试试看
发表于 2022-1-10 09:15:25 | 只看该作者 �
这个只能用编程器刷吗?dos下和win下都试验了不灵啊
