查看: 2678|回复: 1
海康DS-7816H-SNH正常启动,但VGA无信号输出
发表于 2016-6-2 09:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:
开机能正常进系统,听到滴。。滴滴声,过会仍有滴。。滴滴声
分析:
用HDMI转VGA线接到HDMI接口上,有输出显示,由此判断是VGA接口电路的问题
解决:
查13脚和14脚行场对地阻值发现13脚对地阻值为42不正常,查相关线路发现缓冲放大器有问题导致,更换后OK,正常输出显示
维修完毕!
另附刷机程序给需要的朋友
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-2 09:05:09 | 只看该作者 �
刷机程序太大,不能上传,有需要的朋友联系我
