ZXCVWtest
查看: 2454|回复: 9
昂达G41不跑码
发表于 2016-6-2 01:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电全部正常 复位也正常 BIOS也刷过了就是跑码!!!!哪位大神能指导一下
发表于 2016-6-2 08:50:41 | 只看该作者 �
cpu复位测试了吗?
谢谢 找到原因了cpu到北桥有两条线腐蚀断了  详情 回复 发表于 2016-6-2 17:11
发表于 2016-6-2 11:15:42 | 只看该作者 �
总线 BIOS片选  CPU复位 有没有?
谢谢 找到原因了cpu到北桥有两条线腐蚀断了  详情 回复 发表于 2016-6-2 17:12
发表于 2016-6-2 16:54:07 | 只看该作者 �
一般CPU复位有了 就要开始寻址了  可以测试BOIS的片选CE是否又动作 可用示波器测试  然后就是地址线 数据线 总线打值了   再不行干桥之类的
谢谢 找到原因了cpu到北桥有两条线腐蚀断了  详情 回复 发表于 2016-6-2 17:13
发表于 2016-6-2 17:11:24 | 只看该作者 �
恩 找到原因 就好  详情 回复 发表于 2016-6-2 18:53
发表于 2016-6-2 17:12:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-2 17:13:03 | 只看该作者 �
q7736554 发表于 2016-6-2 16:54
一般CPU复位有了 就要开始寻址了  可以测试BOIS的片选CE是否又动作 可用示波器测试  然后就是地址线 数据线 ...
额 估计都是那些信号线断掉了 真厉害 这都能找到  详情 回复 发表于 2016-6-2 17:18
发表于 2016-6-2 17:18:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-2 17:25:34 | 只看该作者 �
腐蚀断线 了  是不是进水了    目 测不仔细啊
发表于 2016-6-2 18:53:32 | 只看该作者 �
恩  找到原因 就好
