查看: 4724|回复: 35
[已解决]
DELL N4020 短路小修 本想是简单不想是
发表于 2016-6-1 21:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台红色的Dell n4020集显笔记本 接电流表5A大短 心想又是一台送钱的机子,烧鸡大法开始整起,电压慢慢上调摸到了一个滤波电容 和一个隔离管巨烫,速度换好是个P沟道的隔离管,上电,电流跑到0.38A保持不变,我心一凉,这菜还挺硬的,没那么简单
没思路就先摆着呗,先想一下,这个电流一般是不过u的,速度查CPU供电,万用表一打,CPU电感都有电压啊,奇怪了,查了半天,也是醉了,干脆一个一个的查吧,查到内存时出问题了,内存的时钟,复位偏低旁边的一个小电阻上,拆掉小电阻, 呵呵亮机,感觉还有点不可思议了
发表于 2016-6-1 21:50:34 | 只看该作者 �
忘了发图了,短路的位置没拍图 这是拆下来的元件
发表于 2016-6-1 21:53:16 | 只看该作者 �
沙发力挺,深夜还在分享经验
总计一下啊,反正一天修机也挺累的,放松一下  详情 回复 发表于 2016-6-1 21:59
发表于 2016-6-1 21:53:23 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2016-6-1 21:56:23 | 只看该作者 �
烧鸡 好用 今天弄了2个 5A滴 都是烧出来滴
都是送钱的,也挺好的,我以前修了一台是板层短路,亏大了,要客户换板,他不修了  详情 回复 发表于 2016-6-1 22:00
发表于 2016-6-1 21:59:23 | 只看该作者 �
炫彩 发表于 2016-6-1 21:53
沙发力挺,深夜还在分享经验
发表于 2016-6-1 22:00:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-1 22:01:19 | 只看该作者 �
我很少烧,一般都拿放大镜看,基本上都看得出来。
厉害,不如你跟大家说下怎么看,让我们学习  详情 回复 发表于 2016-6-1 22:19
大哥你是视力真好,具体怎么看呢,求赐教  详情 回复 发表于 2016-6-1 22:06
发表于 2016-6-1 22:06:09 | 只看该作者 �
大哥你是视力真好,具体怎么看呢,求赐教
有问题的颜色光度始终有差别的  详情 回复 发表于 2016-6-1 22:23
发表于 2016-6-1 22:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-6-1 22:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么电阻?有什么用,能不能说清楚些,小白不明白
复位信号的一个  详情 回复 发表于 2016-6-1 22:52
发表于 2016-6-1 22:23:14 | 只看该作者 �
huhushi88999 发表于 2016-6-1 22:06
大哥你是视力真好,具体怎么看呢,求赐教
有问题的颜色光度始终有差别的
哦,原来是这样是,以后注意了  详情 回复 发表于 2016-6-1 22:47
发表于 2016-6-1 22:47:40 | 只看该作者 �
炫彩 发表于 2016-6-1 22:23
有问题的颜色光度始终有差别的
哦,原来是这样是,以后注意了
发表于 2016-6-1 22:52:21 | 只看该作者 �
复位信号的一个
谢谢告知,我再看一遍  详情 回复 发表于 2016-6-2 07:55
发表于 2016-6-2 07:55:38 | 只看该作者 �
谢谢告知,我再看一遍
发表于 2016-6-2 10:17:19 | 只看该作者 �
mos管一般很少坏,即使发烫也有可能是后记引起的,你这个或许就是后记引起的,如果先拆电容或许mos管馆就不烫了
MOS管拆下来测量是击穿了  详情 回复 发表于 2016-6-2 21:39
发表于 2016-6-2 11:13:57 | 只看该作者 �
一回修两个毛病客户也是值了
自己运气差呗,没法啊,修也修累了  详情 回复 发表于 2016-6-2 21:40
发表于 2016-6-2 13:02:21 | 只看该作者 �
夜以深,还在奋斗,日复一日,年复一年,睡的比小姐晚。
做维修的苦逼啊,做这行难啊  详情 回复 发表于 2016-6-2 21:38
发表于 2016-6-2 21:38:28 | 只看该作者 �
做维修的苦逼啊,做这行难啊
发表于 2016-6-2 21:39:18 | 只看该作者 �
时光倒流== 发表于 2016-6-2 10:17
mos管一般很少坏,即使发烫也有可能是后记引起的,你这个或许就是后记引起的,如果先拆电容或许mos管馆就不 ...
MOS管拆下来测量是击穿了
一般嘛,也是有的,少罢了  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:03
