查看: 4267|回复: 36
DELL N4030掉电维修
发表于 2016-6-1 17:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  N4030  一代I3  ATI独显   光板开机0.011-0.6-1.02-1.2-1.5-1.67-1.8-1.7正常显示,正要进系统时掉电,,多次开机试都一样,,显示后10多秒掉电。。好像是被设定一样
简单分析下,,1 BIOS 2 温控,(CPU温控,ATI显卡温控,)3 供电不稳定,4 PG 不稳定....
刷BIOS   一样,,
看了下CPU温控没有专门的温控芯片,,就看显卡吧,,先来加焊,,变成了0.011-0.6-1.2掉电,,,马上测了下显卡对地,,没短路
再次加焊显卡,,,,OK
再次维修显卡掉电的故障
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
自志强强 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
申再球 + 2
pual11 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-6-1 17:24:58 | 只看该作者 �
一看就是老手,分析的很透彻
发表于 2016-6-1 17:25:19 | 只看该作者 �
楼主厉害,向楼主学习
发表于 2016-6-1 17:26:54 | 只看该作者 �
显卡要重做BGA稳定性好些。如果仅是加焊,现在是夏季,很快会有故障
发表于 2016-6-1 17:31:11 | 只看该作者 �
天气热 最好还是重植
发表于 2016-6-1 17:42:15 | 只看该作者 �
ati显卡容易出问题。
发表于 2016-6-1 17:46:29 | 只看该作者 �
运气好可以用几个月
发表于 2016-6-1 17:51:38 | 只看该作者 �
显卡空焊的  掉电也正常
发表于 2016-6-1 17:52:33 | 只看该作者 �
天气热 最好还是重植
发表于 2016-6-1 18:04:43 | 只看该作者 �
通病,我修过这个问题,但不知道原理
发表于 2016-6-1 18:07:52 | 只看该作者 �
显卡的温控就这么厉害
发表于 2016-6-1 21:05:52 | 只看该作者 �
216-0774008很容易虚焊。
发表于 2016-6-1 21:11:11 | 只看该作者 �
显卡引起掉电的故障还真是不多
发表于 2016-6-1 21:19:46 | 只看该作者 �
发点电路方面分析的帖子更好,老是焊显卡 没劲
发表于 2016-6-1 21:31:14 | 只看该作者 �
DELL n4010 n4030显卡都爱出毛病
发表于 2016-6-1 21:31:48 | 只看该作者 �
加焊显卡可以修好一半机器
发表于 2016-6-1 21:35:55 | 只看该作者 �
加焊,估计很快就会返修的啊
发表于 2016-6-1 21:56:54 | 只看该作者 �
此本,显卡,是经常坏,
发表于 2016-6-1 22:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进系统加载显卡驱动掉电
发表于 2016-6-1 22:24:46 | 只看该作者 �
从来不碰AMD芯片组或者显卡的机子
