查看: 2803|回复: 14
cpu热敏电阻怎么找
发表于 2016-6-1 16:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
笔记本hp520的cpu过热想把热敏电阻去掉不知怎么找,请各位大神帮我找一找,在图纸上标出来
发表于 2016-6-3 09:44:03 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
时光倒流== 发表于 2016-6-3 09:23
这是cpu附近芯片那个是啊
这板都有位置号的,你不知哪个是就看图纸。不过这一看背面U座正中PH1就是热敏电阻了,右边U1看上去就有可能是温控芯片了,要十分确定是不是要看型号或图纸。型号自己百度。
发表于 2016-6-1 16:55:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Hasee HP500 HP520 (Quanta SW7) Laptop Schematics.pdf
发表于 2016-6-1 16:57:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要看机型,一般是一个集成块,,也有三个脚,8个脚,最好看图纸,有的CPU内部也有集成
在图纸上标出cpu的热敏电阻,笔记本是hp520的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-6-1 17:06
能不能在图纸上标出来,图纸我这也有,可以传给你  详情 回复 发表于 2016-6-1 17:02
发表于 2016-6-1 17:02:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-6-1 17:04:25 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
直接把温控干掉
发表于 2016-6-1 17:06:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
风扇是4针的还是3针的?  详情 回复 发表于 2016-6-1 18:43
发表于 2016-6-1 18:43:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
风扇是4针的还是3针的?
风扇是2针的,这不管风扇的事吧  详情 回复 发表于 2016-6-2 09:33
发表于 2016-6-2 09:33:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
神秘刺杀者 发表于 2016-6-1 18:43
风扇是4针的还是3针的?
风扇是2针的,这不管风扇的事吧
还有二针的???4针的有温控芯片,3针的直接由ec控制风扇转速  详情 回复 发表于 2016-6-2 09:39
发表于 2016-6-2 09:39:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
时光倒流== 发表于 2016-6-2 09:33
风扇是2针的,这不管风扇的事吧
发表于 2016-6-2 09:51:50 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
你是想板上找吧,就U座下或旁,一般像电感,但比电感浅色,也有电阻一样的,一般四周没件。这都只是片面的,参考
发表于 2016-6-2 09:55:48 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
还有,图纸上温控电路在后面页,PH1之类的与比较器一起,非常好找。随便说温控芯片一般搜THERM就有
[attachimg]1089120[/attachimg][attachimg]1089123[/attachimg]这是cpu附近芯片那个是啊  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:23
发表于 2016-6-2 10:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
热敏电阻在一般有特殊的标记
有特殊的标记但没找出来,hp520的截个图看看  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:05
发表于 2016-6-3 09:05:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
q707837738 发表于 2016-6-2 10:18
热敏电阻在一般有特殊的标记
发表于 2016-6-3 09:23:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是cpu附近芯片那个是啊
这板都有位置号的,你不知哪个是就看图纸。不过这一看背面U座正中PH1就是热敏电阻了,右边U1看上去就有可能是温控芯片了,要十分确定是不是要看型号或图纸。型号自己百度。  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:44
