查看: 4343|回复: 15
华硕P8B75-V 12V检测过高
发表于 2016-6-1 12:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛有人发过,只是没有发电阻具体位子
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
乐童淘 + 2
神奇连 + 1
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-1 12:26:42 | 只看该作者 �
昨天也遇到一块 加焊了相连的电容电阻后正常了  12V检测13-14V  不过我的是P8H61的
有些加焊不一定稳定。冷机了又不正常了。最好换掉。  详情 回复 发表于 2016-6-1 21:36
发表于 2016-6-1 15:01:32 | 只看该作者 �
电阻阻值异常导致 的故障
发表于 2016-6-1 17:33:23 | 只看该作者 �
电阻变值造成的
发表于 2016-6-1 17:36:13 | 只看该作者 �
没分了 减分
发表于 2016-6-1 17:36:33 | 只看该作者 �
电阻变值造成的
发表于 2016-6-1 19:25:10 | 只看该作者 �
我看了下点位,应该是11K和1K才对,检测阀值1V!!
1V好像偏低吧。要2V左右比较正常。  详情 回复 发表于 2016-6-1 21:33
发表于 2016-6-1 21:33:37 | 只看该作者 �
1V好像偏低吧。要2V左右比较正常。
正常是1V,板上实测的!!!!  详情 回复 发表于 2016-6-1 21:41
发表于 2016-6-1 21:36:05 | 只看该作者 �
到现在都3天有了 没见返的  详情 回复 发表于 2016-6-2 13:28
发表于 2016-6-1 21:41:07 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2016-6-1 21:33
1V好像偏低吧。要2V左右比较正常。
正常是1V,板上实测的!!!!
发表于 2016-6-1 22:07:39 | 只看该作者 �
检测过高???  OC#???
发表于 2016-6-2 01:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的检测分压和华硕的都出问题  分压也不一样
发表于 2016-6-2 13:28:41 | 只看该作者 �
到现在都3天有了 没见返的
发表于 2016-6-2 13:29:38 | 只看该作者 �
路过学习了啊
发表于 2016-6-2 13:36:05 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-3 13:02:54 | 只看该作者 �
路过学习了
