查看: 1527|回复: 4
L800-C05B DABY3CM8E0 REV读好.E bios
发表于 2016-6-1 11:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝L800-C05B不触发,待机0.04,检查为5V待机短路,所以3V待机只有零点几伏,5V为0.直接对5V烧机,用2V烧电流直达5A,主板没有任何发热的地方,查了一个多小时终于发现CPU风扇下面有一个电容损坏,电容表面无明显损坏。去掉此电容后待机0.02,触发正常。读出此BIOS,又重新写入,可正常点亮。
L800-C05B DABY3CM8E0 REV读好.E.rar
2.57 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-23 15:40:46 | 只看该作者 �
没人下载是不是坏的呀
发表于 2016-6-23 15:41:03 | 只看该作者 �
我来下了试一个
发表于 2016-7-28 11:50:39 | 只看该作者 �
我的是开机电流跑了四个变化后电流跑到1.4A,风扇狂转,电流变成1.2A,不显。在网上下了个BIOS不行,不知道楼主的怎么样
发表于 2018-11-20 21:53:16 | 只看该作者 �
亲测好用,解决半个小时定时关机问题。
